- Polo
- Polo 3
- Polo 6n2 Fehlercode Hoffnungslos
Moin Leute, ich habe mir einen Polo 6N2 Hatchback aus 2001 gekauft für den Arbeitsweg.
Seit ca. 4 Monaten habe ich eine dauerhaft Leuchtende MKL mit dem Fehler P1444: „Potentiometer für Abgasrückführung: Unplausibles Signal“ und auf einem anderen Diagnose Gerät Fehlercode: P0404.
Ich nahm an, dass einfach das AGR den Geist aufgegeben hat und habe ein neues verbaut und die Rückführleitung gereinigt.
Dazu habe ich noch neue Zündkerzen gekauft und den Ansaugtrakt mit Luftfilterkasten gereinigt und neue Filter eingesetzt.
Alle Sicherungen und Stecker sind heile, bekommen Saft und sind an Ort und Stelle.
Alles vergebens.. der Fehler lässt sich löschen aber tritt beim erneuten auslesen oder nach mehrmaligen Starten des Motors sofort wieder auf, ich weiß nicht weiter.
Es ist denke ich ein elektronischer Fehler den ich nicht zu finden vermag…
Für Ideen und Tipps wäre ich Dankbar.
Achso, es ist ein Modell mit Faltdach was undicht war und ich habe es neu abgedichtet.
Ein Bekannter meinte dadurch kann eventuell das Steuergerät einen abbekommen haben was den Fehler resultiert.
Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich das Steuergerät prüfen/ausmessen kann um das zu überprüfen..
4 Antworten
Motorkennbuchstaben ? (s. Zahnriemenabdeckung)
Wurde das Motorsteuergerät an das neue AGR-Ventil angepasst
(Stichwort "Anlernen")? - das muss sein !!!
Das Motorsteuergerät sitzt übrigens im sogen. Wasserkasten (zwischen Motorraum und Frontscheibe) und nicht im Innenraum unter'm Faltdach. ;)
Von welchem Hersteller ist das AGR ?
Das neue AGR ist von HELLA
Dann wie Talker schon sagte muss es "angelernt" bzw alte Werte "gelöscht werden.
Bei so China Bomberb gibt es oft das Problem dass die gar nicht "angelernt" werden können.
