- Polo
- Polo 3
- Polo 6N2 kein zündfunke
Hallo zusammen
Ich komm gleich zur Sache.
unzwar habe ich kein Zündfunke
Kurbelwellensensor neu
Zündspule Zündkabeln vom anderen auto drin das tut
ADAC war da hat festgestellt das kein Strom an paar Sicherungen ist was nun?
@Schrauber5166 schrieb am 19. Dezember 2016 um 23:27:50 Uhr:
Hallo zusammen
Wenn keine Spannung an den Sicherungen anliegt, kann auch kein Strom fließen.
Prüfen, von wo die Sicherungen mit Spannung versorgt werden müssten.
22 Antworten
Hallo zusammen
Oje das heißt Kabel verfolgen oder wie
@Schrauber5166 schrieb am 19. Dezember 2016 um 23:42:53 Uhr:
Man kan sich auch nen SLP beschaffen.
Was heißt slp
StromLaufPlan
Kann ich den im Netz runterlasen irgendwo?
@Schrauber5166 schrieb am 20. Dezember 2016 um 00:09:33 Uhr:
wohin runterlassen ?
In welchem Netz ?
Andere frage kann man die Sicherung nicht überbrücken
So ein scheiss Auto wie den polo hab ich noch nie gesehen mit so vielen Krankheiten
@Schrauber5166 schrieb am 20. Dezember 2016 um 12:21:34 Uhr:
Bei alten Autos kann man Glück und Pech haben. Du hast anscheinend Pech.
Es kann aber genauso gut sein, dass die Fehler einfach zu beheben sind und du danach ein sehr zuverlässiges Auto dein Eigen nennen kannst.
Sicherungen sollt man nie überbrücken. Die sind da nicht ohne Grund.
Die verhindern, dass zu viel Strom über das Kabel fließt, wodurch sich das Kabel entzünden könnte.
Selbst ein kleiner Fahrzeugbrand ist garantiert ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Im schlimmsten Fall brennt der Wagen ganz aus und das Feuer greift auf umliegende Fahrzeuge oder Gebäude über.
Ich würde sagen, du gibst mal eine Fehlerbeschreibung in ganzen Sätzen ab. Dann kann man dir bestimmt auch besser helfen.
Ich werde nicht schlau aus deinem Eröffnungspost.
Fehlerbeschreibung: Volkswagen Polo 1.4 Mpi Steuergerät neu
Zündverteiler neu
KW Sensor neu
Kabeln neu
Motor dreht benzin kommt Funke kommt nicht .
Sicherungen gemessen alles was mit Motor zu tun hat ist kein Saft drauf
Mit Kabeln ist Zündkabel gemeint sorry
Auto abgestellt am nächsten Tag sprang er nicht mehr an
Vielleicht kommt es aus der Richtung Wegfahrsperre. Probiere doch Mal einen anderen Schlüssel, vielleicht ist nur der Transponder im Schlüssel defekt.
