  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Polo 6n2 ZV spinnt Total
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 17. November 2024 um 12:03
Hallo ,
Ich bin seit ca 2 Wochen jeden Tag an dem Polo dran wegen der ZV , jedoch ohne Erfolg.
Ich habe das Auto gebraucht vor ca. 1 Monat gekauft wo die ZV Funktioniert hat. Dann seit knapp 2 Wochen hat sie den Geist aufgegeben.
Was hab ich gemacht:
Sicherungen durchgecheckt-> passen alle
ZV Pumpe angeschaut , nicht gefunden jedoch eine neue gekauft.
Unterdruck Schläuche alle überprüft + die Manschette beim Tankdeckel. alles Dicht.
Türschloss ( wegen Mikroschalter ) ebenfalls neu gekauft und weil ich gleich Motiviert was die Paddeln im Schloss ebenfalls getauscht.
Das Problem was ich habe, die ZV sperrt bei der Fahrertür gar nicht auf oder zu und bei der Beifahrer Türe kann ich nur Zu Sperren. Auf Funktioniert gar nichts. Im Innenraum Funktioniert ebenfalls nur das Zu Sperren.
Ich habe nachgesehen ob irgendwo ein Kabelbruch ist , gemessen ob Strom ankommt beim drehen jedoch bin ich echt schon ratlos und hab Null Ahnung mehr.
Hätt ich mir die Sachen jetzt nicht alle neu gekauft würd ich ohne ZV Leben jedoch hat die einiges gekostet und ich will das nicht auf mich sitzen lassen jetzt.
Eventuell hatte mal jemand von euch das selbe oder ein ähnliches Problem und könnte mir helfen oder Ratschlag geben.
( einfaches System jedoch raub es einem die letzten Nerven )
Vielen Dank und LG
5 Antworten
Es könnte doch sein, dass die Pumpe grundsätzlich noch geht aber nicht mehr viel Druck erzeugt. Für Türen die am weitesten von der Pumpe entfernt sind reicht es nicht mehr. Wechsel sie einfach aus. Beim Polo von meinem Sohn ist sie leicht erreichbar, Kofferraum rechts hinter der Verkleidung.
Grüße Oliver
Themenstarteram 17. November 2024 um 18:28
Hei ,
Hab den ganzen Tag verbracht heute und den Fehler gefunden.
Kabelbruch ( schwarz weißes Kabel ) bei der Fahrertüre und die neue Pumpe hatte auch was , alte Funkt einwandfrei.
Zum Glück Funktioniert das jetzt :)
Danke für die Rückmeldung. Das Kabel ist übrigens die Verbindung von Sicherung 38
zum zentralen Stellelement F131 und zum Schalter F59 für ZV in der Fahrertür.
Themenstarteram 17. November 2024 um 20:26
Nicht dein Ernst ? Und ich idiot hab die elektrischen Fensterheber rausgerissen :(
Und der Schalter F114 für ZV in der Beifahrertür wird von der Sicherung 39 versorgt.
