- Polo
- Polo 5
- Polo 6R 1.6 TDI - Leckluft im Ansaugsystem / Probleme LMM
ich habe ein Problem mit einem Polo 6R 1.6 TDI (CAY), BJ 2010, ca. 196k km Laufleistung.
Servus miteinander...
Ja nun... gleich vorweg: Bei meiner Kutsche is alles "Gesetzeskonform": AGR usw. voll in Takt...
Nix "aufgepimpt"... Da bin ich einfach konservativ...
Aber, ich habe die Problematik wie der Kollege sie schon mal beschrieben hat:
"Seit einiger Zeit geht der Wagen regelmäßig in den Notlauf. Mittlerweile tritt der Fehler zuverlässig bei jeder Last / etwas stärkere Beschleunigung auf, also bereits nach wenigen 100m..."
Auch ich habe den LMM getauscht...
Ohne Erfolg...
Also wieder zurückgetauscht...
Kann es sein, daß die "Steuerkabelverbindung" zum Sensor LMM, daß Problem ist?
Wie ermittelt das System überhaupt die "Plausibilität"?
Wo bekommt es die Vergleichswerte her?
Mit "was" vergleicht das System die Werte?
Oder is das AGR kaputt?
Muss das ausgetauscht werden?
Hm...??
4 Antworten
was steht im Fehlerspeicher?
In der Anzeige und beim auslesen Fehler:
Sorry, falsches Bild...
1) ist dein Ansaugsystem dicht?
2) Verkabelung LMM zu Mstrg prüfen
3) wenn die oberen 2 Punkte behoben sind dann AGR prüfen
Hm... Hab nun mittels "Rauchkomp" feststellt, dass das Gummikrümmer Schlauchschellen, direkt nach dem Turbo, "ausdamft"!
Ja nun schau ich mal, wenn ich das Neuteil hab, wie's dann weiter geht...
Schon mal Danke, für Deine Anregungen...
