  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Polo 6R 2010 Heckwischer plötzlich ohne Funktion
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 17:13
Hallo, der Heckwischer funktioniert nicht mehr von jetzt auf gleich. Heckwischer benützt funktioniert wie er soll dann , Auto abgestellt 2 Std. später losgefahren (ohne Heckklappe zu öffnen) und Heckwischer geht nicht mehr. Rest von Heckklappe geht alles wie es soll.
Motor geprüft an anderem Polo Motor OK. Am 4Poligem Stecker an dem Wischermotor habe ich auf den beiden äußeren Pins 12 Volt anliegen bei Zündung an. Sicherung Nr 2 und Nr 41 sind in Ordnung .Habe auch schon am Kabelbaum gewackelt es zeigt der Heckwischer keine Reaktion.
Hat wer ein Tipp woran das liegen kann ? Relais ? nur welches .
MFG
1 Antworten
So fing das beim Polo meiner Freundin auch an. Da war die Masseleitung durch. Ich habs auf die lange Bank geschoben da das früher nicht Zeitkritisch war.
End vom Lied war Defekt vom Steuergerät. (Radio geht nicht aus, Warnblinker dauerbetrieb, Heckklappe geht nicht auf und Ausfall der ZV)
Muste dann ein IC im Steuergerät tauschen.
