- Polo
- Polo 5
- Polo 6R Schrauben für Tieftöner-Lautsprecher vorne
der Tieftöner in der Beifahrertür meines Polos möchte gewechselt werden. Aus Gründen, die hier nicht erläutert werden sollen, möchte ich wieder den originalen OEM Lautsprecher verbauen.
Die Dinger sind ab Werk in den entsprechenden Löchern im Türblech vernietet. Aus Mangel an Werkzeug etc. werde ich den neuen Lautsprecher aber nicht mehr so befestigen können.
Bei vielen Aufrüst-Lautsprecher-Sets sind oft genau für diesen Fall Nieten UND Schrauben, die scheinbar genau für die Löcher passen, im Lieferumfang dabei. Leider ist hierbei nirgendswo zu entnehmen, was genau das für Schrauben sind.
Hat hier evtl. jemand Erfahrung/Ahnung was das für Schrauben sind, oder auch einfach mehr Internetkompetenz :) ?
Teilenummer zum Lautsprecher: 6r0035453C
Die Suche nach "6r0035453C Schraube" grenzt das Problem leider nicht wirklich ein.
Hier ein paar Links zu Nachrüstsets bei denen man in den Bildern Schrauben sehen kann:
https://www.carhifi-store-buende.de/lautsprecher-polo-6r-6c-front
1 Antworten
Hallo albat483,
an einem VW Polo habe ich zwar noch keine Lautsprecher getauscht aber ein VW war schon mal dabei.
Der Vorgang ist eigentlich gleich, die Nieten, die den Lautsprecher im Blech der Tür halten, müssen ausgebohrt werden.
Zumindest eine Bohrmaschine + Metallbohrer (2 - 4mm) für die Nieten solltest du aber dein Eigen nennen.
Ist auch einigermaßen logisch, dass die beiliegenden Blechschrauben dann auch nicht kleiner sind als die entstandenen Nietlöcher. Bei dem JBL-Satz kann ich erkennen, dass dort extra Klemmbleche dafür vorhanden sind, erleichtert dir den Einbau enorm.
Die Variante mit den Schrauben mit Muttern ist nicht zu empfehlen. Mir erschließt sich nicht, wie du von hinten die Mutter festhalten kannst, dafür musst du dir dann Platz schaffen und durch ein weiteren Zugang von hinten an den Lautsprecher gelangen. Mein Favorit sind die Blechschrauben mit den Klemmblechen!
Freundlicher Gruß
