- Polo
- Polo 4
- Polo 9n 1.4 16v 75ps
Guten Abend habe folgendes Problem
Auto ist ausgegangen beim starten hatte dann gesehen vom kurbelgehäuseentlüftungsventi der Schlauch defekt habe ihn mit Ventil neu gemacht Auto lief danach und ging nicht aus lief aber unrund wenn Lampen aus,wenn Lampen an lief er über 1000 Umdrehung und nahm kein Gas mehr an hatte dann die Dk gereinigt und lernwerte gelöscht und neu angelernt ging aber nicht neue dk von pieburg eingebaut lässt sich auch nicht anlernen hat jemand eine Idee
Fehlerspeicher sieht Bild ist immer der gleiche gewesen danke
9 Antworten
Habe jetzt noch ne andere Dk bestellt ob ich das gleiche Problem habe
Immer verschieden Sachen mal unruhig und Gasanannahme mit auch und Krach und mal über 1000 und keine Gas Annahme
Welche Fehler tauchen nach dem Löschen wieder auf?
P1553
Dann tausch den Saugrohrdrucksensor.
Das sieht so aus als hättest du den Sensor nicht ordentlich eingesteckt oder er ist abgerutscht. Der sitzt neben dem Schlauch der Kurbelgehäuse Entlüftung
Ich Tausch denn Sensor morgen mal
Homefs was meinst du genau?
Der Sensor für den Saugrohr Druck sitzt genau neben dem Luftschlauch der Kurbelgehäuse Entlüftung - vielleicht bist du an den Ran gekommen, links unterhalb vom Saugrohr
So Dk ist angelernt läuft auch jetzt nur Lampen gehen an
Gucke jetzt nach dem Schlauch und Wechsel noch denn Sensor
