- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Polo 9n Lautsprecher vorn un hinten
Grüße! ich hab an euch mal ne frage welche größe haben im Polo 9N die vorderen Lautsrecher (tieftöner und hochtöner). Weil ich mir ein neues system reinbauen will.
Welche anbieter könnt ihr mir empfehlen. Ich will für vorn un hinten (an den seiten) ca. 150€ Ausgeben. Also für tieftöner un Hochtöne.
wär net schlecht wenn ihr euch melden würdet und mir weiter helfen könnt.
Danke Mfg Reidel13
11 Antworten
150,- komplett für den Einbau (Dämmmaterial etc) oder nur für die Lautsprecher? Bei dem Budget würde ich dir auf jeden Fall dringend raten auf das Heck System zu verzichten. In dem Preisrahmen kannst du dir vorne schon was nettes einbauen. Davon hast du mehr wie wenn du vorne und hinten 0815 Kram einbaust.
Über Hecksysteme kann man sich sowieso streiten. Wenn du meinst du brauchst das unbedingt, ok. Aber spare niemals zugunsten eines Hecksystems am Frontsystem!
hi
wird am fzg nur das lautsprechersystem getauscht? oder soll/wurde/wird auch weiteres zb das radio getauscht?
also viel wichtiger als das 165er normsystem ist dessen EINBAU. etwas dämmung und stabilisierung bringt hier einen enorman UNTERSCHIED zum standartklang.
also ich empfehle mal 2 systeme:
http://www.caraudio-store.de/...tem,Powerbass::::3101::::9289c78e.html
oder einen einbaufreundlicheren hochtöner:
http://www.audio-system.de/audio/mx.html das mx165plus.
dazu brauchst du noch die einbauadapter ... plastik oder holz(eigenbau).
nun zur dämmung . das blech hinterm lautsprecher GRÜNLICH REINIGEN und eine der matten ankleben, erhitzen und andrücken. hierzu handschuhe verwenden. jetzt den lautsprecherring und das blech ringsum großflächig und dicht bekleben. nun mit einem heißluftfön erhitzen und blasenfrei anschmiegen.
eine matte je seite auf die türverkleidung auf diegrößte fläche kleben und dann eine ganze DSM je tür großflächig auf die türverkleidung kleben.
zusammenbauen und musikhören
bye
Ein reiner Tausch der Lautsprecher ohne sonstige Veränderungen wird dir nichts bringen...das originale System ist gar nicht schlecht...unterstütze es lieber mit einer kleinen Endstufe und dämme die Türen ein wenig, das bringt allemal als ein bloßer Austausch...
Ich denke das eine Bassunterstützung im Koffererraum mit einer
ordentlichen enstufe dir schon weiterhilft.
Mit 150€ Anfängerbudget könnte ich dir etwas empfehlen.
Gebrauchte Endtufe
http://cgi.ebay.de/...ewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Die hat enorme Leistung! Hatte die auch mal.
Gute Lautsprecher
http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Klingen wirlich gut!
Die hab ich zur zeit drin:
Sehr gut, wenn kein Platz da ist.
Guter sound!
Guter Subwoofer
http://cgi.ebay.de/...cmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Klar kann streiten ob das jetzt das optimtale für den nächsten DB-Drag ist.
Sind aber für ein Anfängerbudget Top sachen.
Ich würde damit erstmal anfangen, und nicht gleich 100€ für eine Compo ausgeben.
Original geschrieben von Tipo-Janner
Ich denke .....
eieieiei....da ist ja mal NUR mist dabei.
für DAS geld kauf lieber weisses papier. dann wäre es besser angelegt.
es geht bei den teureren komponenten nicht um erreichbare lautstärke sondern um die 'VERBESSERUNG des aktuellen klangs. der ist bekannterweise nicht so schlecht und die von Tipo-Janner
verlinkten sachen sind nicht nur unpassend(selbst VW erkannte, dass ein COMPO system dort vorne besser untergebracht ist als ein COAX....) sondern schlichtweg schlechter als das originalsystem.
bye
Code:
Nach dem Prinzip -Jeder muss erstmal ins Klo greifen- ?
Auch einen sehr kleines Budget kann man sinnvoller nutzen als mit dem Crunch Kram!
Hör auf teamUV_wu-town und Tecci6N. Ne Ordentliche Dämmung ist das A und O! Ohne kommt auch aus den tollsten Lautsprechern nix raus. Und mit können schon die originalen verblüffen.
So ne Weconic hatte ich auch mal...würde die zwar nie mehr kaufen, aber so richtig schlecht war die damals bei mir nicht...hatte aber auch nix zu leisten...lieber was Gescheites nehmen, was nicht nach zwei Wochen schon wieder getauscht werden muss...
Mogreen!
Na dann hör mal auf die "Experten"!
Packst nochmal 500€ drauf und denn kannste hier vollwertig
mitreden
Ein System für 100€ im Polo ist so unsinnig wie ein Sportauspuff.
Aber was weiß ich schon....
Und wech!
hi
im polo 9n würde ich für 100€ einfach ein pioneer 4000ub verbauen
damit verändert man den klang dann deutlich wenn man es kann.
im ernst. wenn man den aufwand betreibt dann sollte man auch eine verbesserung erzielen.
neues radio, einen gescheiten kondensator für den hochtöner und dämmmaterial für den tieftönereinbauort und die verkleidung.
evtl erkennst du nun, dass der low-budget fan der weiss was er tut...anders vorgeht als du.
bye
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
bye
ja ok danke aber was meinst du mit dämm material holz geht da ja schlecht da müsst ich ja was selbst klebendes rein machem was n da z.B.
hi
bye
is Radio wird a getauscht ( Alpine -CDA-9886R) ein gebaut.
ja un wie gesagt Brauch ich Tiefmitteltöner hinter ( seiten verkleidung) tieftöner un hochtöner vorn ca. 200 €
in sub hab ich ja bereits.
