- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo C86 Bj1986 einfach ausgegangen und geht nicht mehr an
hab da nen kleines Problem!!
Ich habe mir letztes Jahr ein Winterfahrzeug gekauft einen Polo C86
Hat bis jetzt ohne jede Mucke wie soll es ander sein es ist nen Polo
der geht nit kaputt (bis jetzt)
Also es ist ein 1,0 Liter Vergaser Motor drin (182000km)
vor ca einem Monat ging die Lichtmaschine kaputt und hab diese
erneuert (10€ Ebay) und weil der Winter vor der Tür steht auch ne
neue Batterie eingebaut seid dem alles super.
Heute wollte ich nach einer Fahrt von ca 20km ohne Probleme
und einer Pause von ca einer Stunde wieder weiter fahren
Auto an ganz normal wie immer bis zur Kreutzung 2 Ampelphasen
und auf einmal zack aus. jetzt springt der nicht mehr an
Anlasser dreht Spritt ist auch drin aber es tut sich nix.
Bin ganz ehrlich ich kenne mich mit Polo nicht aus.
kann mir bitte jemand helfen ??
Ab nächsten Monat bin ich auf den Kleinen angewiesen
(wegen senson Kennzeische )
18 Antworten
Hört sich ja strange an.
Sprit ist sicher drin? nicht das so wie bei mir die Tankanzeige viertel voll anzeigt und die Karre trotzdem ausgeht. Wobei man in dem Fall eigentlich schon ein paar Meter vorher ein stottern feststellen müsste.
Wenn du sagst, das der Anlasser dreht (du also orgeln kannst) und die Kraftstoffpumpe sich beim drehen der Zündung ganz normal anhört und nicht z.b stattdessen ein komisches knackendes Geräusch aus dem Motorraum kommt, kanns daran auch nicht liegen... sonst hätte ich gesagt, schau mal nach den Massekabeln ob da eines evtl nicht richtigen befestigt ist... So ein Problem hatte ich nämlich auch schonmal.
Ich bin nun wirklich kein Profi und würde deshalb als erstes schauen ob die Tankanzeige defekt ist und der wirklich noch Benzin im Tank hat... mal alle Stecker kontrollieren, dran rütteln usw etc aber es kann dir hier auch sicher jemand kompetenteres eine mögliche Fehlerquelle nennen
was ist das denn für ein polo - 86C baujahr 1986 - 1.0 vergaser - ist etwas wenig - da musst du mal nachschauen was du da für einen motorkennbuchstaben hast .
die sehen so aus : aau, nz, hz .
ohne dem ists schwierig.
es hohrt sich so an als wenn kein zündfunke da ist,entweder zündspule oder zündkabel defekt
hmm könnte es auch sein, aber wenn er schreib das er an der kreuzung auf einmal ausgeht und nicht mehr anspringt... wäre dann aber echt krass
es kann eigentlich nur das sein eigetlch
mit dem baujahr (86) und dem hubraum (1.0) kommen die zwei motorkennbuchstaben in frage,
GL 29kw 40ps 1,05 10/81 – 10/86
HZ 33kw 45ps 1,05 08/85 – 01/92
tippe auf den HZ
da werden oft disee unterdruckdosen am zündverteiler kaputt.
und der hat auch einen hallgeber im zündverteiler - also zündverteiler scheint defekt zu sein -
anderen vom schrott oder von der bucht (50 ,--)
hatte das auch - ist einfach stehen geblieben - neuen zündverteiler rein und gut wars.
Hallo erst mal DANKE an ALLE
Ich habe alle eure genannten Möglichkeiten nachgesehen
1. Tank ist voll (rand voll)
2. Benzin kommt vorne an und kann sehen wie
es in den Vergaser tropft beim orgeln
3. Kein Zündfunke , habe neue Verteilerkappe
und Zündfinger montiert
(zusammen 15€ beim Teilehandel um die ecke)
4. Fehler immer noch, an der Zündspuhle kommt nix rein
und auch nicht raus.
5. Hab beim Schrottplatz angerufen der meinte sofort "Zündverteiler"
6. Habe den Zündverteiler beim Schrottplatz gekauft (40€)
7. Eingebaut zack läuft wieder, zwar wie nen Sack Muscheln
weil ich vergessen habe mir die Stellung zu markieren, da ist
jetzt die Zündung etwas daneben. Aber ein Bekannter hat
so ne Zündzeitpistole und heute Abend wirds dann richtig eingestellt
Was soll ich sagen, ein Fettes DANKE an ALLE eure Tips haben
echt super geholfen.
na da hat max.tom der klugscheißer recht gehabt
Äh nee, nicht ganz
Zündfunke is zwar weg aber es sind nicht die Zündkabel
und auch nicht die Zündspule.
Das geilste war der Mann vom Schrottplatz ich
ruf da an und kahm mir vor wie bei den Ludolfs
es fielen nur andere Namen
Mann Namens Wolfgang hebt ab: Autoverwertung hier is der Wolfgang wat is
Ich : Polo geht nich mehr an ?
Ich höhre : Karl-Heinz nen Polo geht nich mehr an ?
Karl-Heinz: wat für einer ?
Wolfgang zu mir : Wat is dat für einer ?
Ich : Polo 86 vom Bj 86 1liter mit 45 Ps
Wolfgang zu Karl-Heinz: Karl-Heinz is nen 86 von 86 mit 45 Ps
Karl-Heinz zu Wolfgang : Zündverteiler !!!
Wolfgang zu mir : Dat is de Zündverteiler !!
Ich : haben Sie einen da?
Wolfgang zu Karl-Heinz : is einer da ??
Karl-Heinz zu Wolfgang : Wat weiß ich wo Ingo die vergräbt frach den
Wolfgang zu Ingo: haste nen Zündverteiler ??
Ingo zu Wolfgang : tausende aber wat willste denn für einen ??
Wolfgang zu Ingo : nen für nen 86er Polo 45Ps !
Ingo zu Wolfgang: ah widder nen kaputter Hallgeber !! Ja ham wa
Wolfgang zu mir : is da !
Ich : wie teuer ist der denn ??
Wolfgang brüllt in die Runde: Harl-Heinz, Ingo wie teuer ??
Beide antworten : WAT ???
Wolfgang brüllt wieder in die Runde: Der Zündverteiler !!!!!
Karlheinz : 50
Ingo : 30
Wat sacht Wolfgang zu mit ?? Macht dann 40 €
Also en Erlebniss einfach geil und als ich dann da war gings weiter
wo ist der Verteiler ? wat für Verteiler ? na der für polo !
Wat fürn Polo ?? Na der eben angerufen hat ! es hat nen Polo angerufen ??
Wolfgang und Karl-Heinz sind sich schon fast am kloppen
kommt Ingo um die ecke ich hab hier nen Zündverteiler fürn Polo
wohin willste den ??
Ich sage : am besten gleich zu mir, ich habe angerufen.
Karl-Heinz : ok hier hasse gib de Geld dem Wolli
Ich gebe dem "Wolli" (der Spitznahme passt echt, erinner an Wolfgang Petrie)
die Kohle sacht der : für wat ist dat denn ??
Ich : ja für den Zündverteiler
er : moment ich hol einen
Ich konnte aber mein Maul nicht halten und sage : der Karl-Heinz hat mir den schon gegeben
Da gings aber los da oh man.
Du kannst doch nich einfach sachen rausgeben ohne mir dat zu sage
wo sin wa denn hier .......... den Rest könnt ihr euch denken.
Wenn ihr Spass haben wollt gebe ich euch die Adresse vom Schrottplatz
ist echt ne Wucht
Hmmm... klugscheisser find ich bischen hart ....Meister Christan
Äh nee, nicht ganz
Karlheinz : 50
Ingo : 30
ist echt ne Wucht
wo isn das
ist in der Nähe von Mönchengladbach
hey.
der polo (1,0 Bj. 92) meiner verlobten machte gestern die gleichen sperenzen. beim einfahren in ne andere straße einfach ausgegangen und trotz orgelns nicht mehr angesprungen.
sprit war genug da.
später zur jet tankstelle (mit guter werkstatt) geschleppt.
eine stunde später mal nachgeschaut: der zündverteiler ist kaputt!
anruf beim autoverwerter: 50,00 euro i.w. FÜNFZIG für dieses teil, natürlich ohne garantie.
anruf beim vw händler: 160,00 euro. ich dachte ich spinne.
als alter ebayler ins internet geguggt: inkl porto 50,00 euro fürs neuteil mit garantie.
sch... auf den schrottplatz.
nur das zur info für huddelund brassel.
wünsche Euch ein sonniges weekend.
grüße aus straubing.
Original geschrieben von timeless47
hey.
sprit war genug da.
Hi alten zündverteiler nicht wegschmeissen der Hallgeber ist Kaputt. bei Bosch gibt nen neuen Hallgeber ca.10 -15€
gruss tom
