- Polo
- Polo 4
- Polo nimmt schlecht Gas an
bei meinem Polo besteht seit einiger Zeit folgendes Problem: ab ca. 2500 - 3000 U/min. nimmt er kein Gas mehr an. Ich kann komplett durchtreten, aber er beschleunigt nicht.
Fahrzeug: Polo 9N3, 1,4; 16V, BJ 2006, Motorkennbuchstabe BUD, KM-Stand: 253.000
Letzte Woche wurde wegen Undichtigkeit der Abgaskrümmer geschweißt. Leider war danach keine Besserung festzustellen. Die Zündkerzen und die Zündspulen wurden vor ca. 8 Wochen gewechselt. Auch die Drosselklappe und der Kraftstofffilter sind neu. Kontrollleuchten sind nicht an, der Fehlerspeicher ist leer. Kompression wurde geprüft - alle 4 Zylinder haben 13 bar. Sicherungen sind auch alle schon überprüft worden, Haupt-Relais ist auch ausgetauscht worden.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Liebe Grüße
7 Antworten
Was steht in messwertblock 32 und 33? Das sind Kurzzeit und Langzeit Adaption Lambda ;)
Bei Volllast in dem tiefen Bereich könnte auch Kraftstofffilter dicht oder Benzinpumpe ein Problem sein , Zündung kommt früher also bei 1500-2000 mit harten Aussetzern
Ich schaue morgen mal wegen den Messwertblöcken.
Kraftstofffilter ist heute getauscht worden - leider ohne Erfolg.
Im Messwertblock 32 steht 0,00% und im Messwertblock 33 steht 1,0%.
Okay damn felt an Einspritzung und co eigentlich nix. Es könnte leider dann noch Auspuff Kat sein, vielleicht kriegt er die Abgase nicht weg
Auch eine Möglichkeit. Er fährt sich wie zugeschnürt.
Wir sind gerade am rätseln, was beim Polo 9N3 der Leerlaufschalter ist. Beim Auslesen sind wir darüber gestolpert, dass beim Gas geben die Drosselklappe geöffnet und der Leerlaufschalter geschlossen ist. Hat das was zu bedeuten?
Die Drosselklappe macht optisch ganz auf oder? Nicht dass die angelernt werden muss o.ä.
Ansonsten würde ich mal den Auspuff und nachkat anschrauben und laufen lassen kurz
Nicht dass die keramik abgebrochen und verdreht drin ist
Die Drosselklappe ist angelernt. Wegen Kat schauen wir spätestens am Wochenende. Melde mich dann wieder.
