Poltern bei Unebenheiten
Ich habe vor ca. 5 Monaten mein Fahrwerk vorne komplett erneuert.
Seid ca. 1.000km habe ich vorne rechts ein polterndes Geräusch.
Mal stärker mal weniger stark.
Alle Schrauben bereits nachgezogen, Geräusch besteht weiter.
Hat jemand Erfahrung oder schon mal selber den Fall gehabt?
Woher könnte es kommen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
9 Antworten
Hat keiner damit selber mal Erfahrung gemacht?
Zähle mal bitte genau auf was alles erneuert wurde + welches Fahrwerk ist verbaut?
@HagenV6 schrieb am 27. Mai 2024 um 20:03:36 Uhr:
Zähle mal bitte genau auf was alles erneuert wurde.
Also folgende Teile wurden erneuert.
-Stoßdämpfer
-Querlenker komplett
-Domlager
-Traggelenk
-Koppelstange
-Staubschutz
-Radlager
-Neue Felgen + Reifen
Bleibt nun auch nicht mehr viel übrig an Teilen die man tauschen könnte.
Freue mich über jeden Hilfreichen Vorschlag.
Fahrwerk ist weiterhin das normale Standard Fahrwerk.
Auch wenn du sagst das die Querlenker komplett neu gemacht wurden, schau dir mal die oberen Lager Gummis an.
Räder komplett einschlagen und mit einer Taschenlampe auf die Lager gucken ob risse in den gummi lagern vorhanden sind...
Danach wieder die Räder grade stellen um die Lager zu schonen.
Wenn du mal die Möglichkeit hast, versuch das Geräusch von außen zu lokalisieren und lade evtl. Ein Video hoch
können die oberen Querlenker vorne auch
Außentemperatur abhängig knarzen beim Einfedern, wenn die Lager innenseitig zum Motor rissig sind?
Hat das jemand schon mal gehabt?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Zusammen,
Für jeden den es eventuell interessiert. Ich habe es tatsächlich gefunden.
Aufgrund das die oberen beiden Querlenker vor 5 Monaten neu kamen und keine 5.000 km gelaufen sind hatte ich diese die ganze Zeit nur halb betrachtet und gar nicht weiter beachtet. Tatsächlich hatte ich den Stoßdämpfer nochmal rausgeholt und beim zusammen bau ist mir aufgefallen das der hintere obere Querlenker total hinüber war. Das nicht mal nach 5t km. Der Zapfen vom Querlenker konnte man in der vertikalen sowie in der horizontalen bewegen und hier konnte man das Geräusch schon gut nachstellen. Ebenfalls konnte man den Zapfen drehen wie man wollte. Da war keiner mehr zu Hause :)
Eventuell für Leute mit dem selber Problem. Kontrolliert alles auch Neuteile, und auch wenn die von namhaften Herstellern wie bei mir vom Textar sind.
Vielen Dank an alle die geholfen haben. Neue Querlenker hatte ich gestern eingebaut und siehe da, Geräusch ist weg. Andere Seite auch gewechselt und ebenfalls feststellen müssen, dass der hintere obere Querlenker auch total ausgeschlagen war. Mal schauen wie lange die neuen Teile halten.
Würden die auch im richtigen Betriebszustand (eingefedert!) festgezogen?
@HagenV6 schrieb am 30. Mai 2024 um 09:02:06 Uhr:
Ja wurden tatsächlich.
