  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Poltern hinten links
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 26. Oktober 2013 um 19:22
hab ein poltern hinten links wenn man über größere Unebenheiten fährt oder teilweise bei engen Kurven.
Das Poltern tritt verstärkt auf, wenn der Wagen beladen ist.
Die beiden hinteren Federn wurde vor 4 Monaten getauscht.
War schon in der Werkstatt. Der Meister hat das Geräusch gehört.
Die neuen Federn hat er kontrolliert, sind in Ordnung.
Stoßdämpfer sind auch o.k.
Habe die Heckklappe überprüft, die ist es auch nicht.
Was könnte das sonst sein?
31 Antworten
am 26. Oktober 2013 um 20:40
die hinteren koppelstangen neigen gern zum klappern da sind teilweise 2 verschiedene verbaut.... eine ausführung mit buchsen an beiden seiten die andere mit gelenk...
kosten bei ebay nicht viel...
besonders gut hört man das poltern auf kopfsteinpflaster ....
Themenstarteram 6. November 2013 um 19:57
es sind leider doch die Stoßdämpfer.
Mein Händler meinte neue Stoßdämpfer inklusive Einbau rund 550 EUR.
Das kommt mir recht viel vor.
Hat Jemand seine Stoßdämpfer hinten in letzter Zeit erneuern lassen.
Was hat das gekostet?
Danke für Eure Hilfe
Finde ich recht teuer. Außerdem würde ich es vorher noch von jemand anderem checken lassen ob es nicht Lager oder sonstwas ist. Gute Bilstein Dämpfer bekommst du für den Touri für ca 90-120 Euro je Stk
am 7. November 2013 um 9:01
Kayaba stoßdämpfer sind auch von guter qualität.... bei nem vag-händler sollte man damit ja nicht unbedingt hin....
einfach mehrere angebote einholen...
nun eine frage meinerseits: wieviel km hat dein touran denn runter????
oder ist er nur auf schlechten strassen gefahren worden???
Themenstarteram 7. November 2013 um 18:44
Habe fast 100.000 km drauf.
am 7. November 2013 um 18:56
und die werkstatt ist sich 100% sicher das es die stoßdämpfer sind????
wenn dein touran ständig auf schlechten strassen bewegt wird könnte das schon sein....
beim passat hatten die ersten 170 tkm gehalten.... die zweiten nur 40 tkm weil es leider gekürzte waren vorn hinten 80 tkm und die bilstein hatten auch nach 120 tkm angefangen zu poltern....
wohlgemerkt über stock und stein auch oft abseits der strasse...
die kayaba waren da langlebiger im golf synchro
Themenstarteram 7. November 2013 um 19:02
Ich fahre eigentlich selten auf schlechten Straßen.
Ich lass es mal bei einer anderen Werkstatt nochmals prüfen.
Als ich das erste mal bei der Werkstatt war und der Meister es sich kurz angeschaut hat meinte er, dass es nicht die Stoßdämpfer sind. Er hat dann die Federn überprüft, da vor kurzem neue eingebaut wurden weil eine Feder gebrochen war. Bei den Federn war alles in Ordnung.
Falls das Poltern wieder auftritt sollte ich den Wagen mal einen Tag dort lassen.
So habe ich es auch 2 Wochen später gemacht. Und dann hat der Meister festgestellt, dass es die Stoßdämpfer sind.
Genau des gleiche Problem habe ich auch gerade.
Auch meine Federn sind letztes Jahr neu gekommen. Jetzt Poltern hinten links. Bei Kälte schlimmer als bei Wärme. Ebenfalls mit Beladung schlimmer als ohne Beladung.
Aktuell habe ich 120.000 KM weg, Baujahr Januar 2005; normale Nutzung, keine besondes schlechte Strassen.
Themenstarteram 8. November 2013 um 15:26
Hallo FranziskaW,
hast Du es schon überprüfen lassen?
Sind es wirklich die Stoßdämpfer?
am 8. November 2013 um 19:08
mein Touran hat jetzt 227 tkm runter Stoßdämpfer hatte der Erstbesitzer gemacht seit dem hat er fast 90 tkm mehr runter... Verbaut wurden Sachs Stoßdämpfer.... Zwischenzeitlich musste ich einmal beide Koppelstangen hinten wechseln...
Bei meinem poltert nix obwohl er viele schlechte Strasse ertragen muss....
Original geschrieben von golf-silber
Hallo FranziskaW,
Nein. Habe ich noch nicht überprüfen lassen. Mal sehen.
Themenstarteram 27. November 2013 um 19:33
Kann man eigentlich auch selber prüfen ob es die Lager oder die Stoßdämpfer sind?
Habe mal gehört, dass wenn man am Wagen wackelt und der Wagen nicht nachschwingt die Stoßdämpfer in Ordnung sind. Ist das richtig?
Themenstarteram 28. November 2013 um 20:27
War heute in einer freien Werkstatt.
Der Meister hat es überprüft.
Koppelstangen sind in Ordnung.
Er meinte es sind ehr nicht die Stoßdämpfer, da diese keinen Ölverlust oder sonstiges haben.
Und so weit in Ordnung aussehen.
Einen Prüfstand für Stoßdämpfer hatten die allerdings nicht.
Themenstarteram 30. November 2013 um 11:13
Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Meine VW-Werkstatt meinte der linke Stoßdämpfer hat Schleifspuren. Daher kommt das Geräusch auch hauptsächlich nur wenn das Fahrzeug voll ist.
