- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Polyester Füllspachtel löst sich
Hallo, habe ein Problem mit der Haftung von Presto 2K Polyester Füllspachtel.
Ausgangssituation. Us car Cadillac 1958 mit original eingezinntem Blech, sandgestrahlt, geschliffen und und gereinigt mit Verdünnung. Spachtelmasse hält hervorragend auf dem Blech, nur auf dem verzinnten Bereich bekomme ich Stufen an den Randübergängen, Spachelmasse ist im unteren Bereich weich und lässt sich mit dem Fingernagel entfernen bzw komplett abziehen. Absolut keine Verbindung zum Metall (Zinn) !!! Hatte schonmal jemand so ein Problem, und an was könnte liegen ??
Danke für eure Hilfe
7 Antworten
Dann probiere es mal mit Aluminium Spachtel.
Habe mal in die Datenblätter geschaut ,bei Zink und Zinn muss vorher eine spezielle Grundierung aufgetragen werden.
aeg
aeg
Okay, ist dann genau wie bei Kunststoff.
Vielen Dank für deine Bemühungen !! Was versteht man unter "Speziellen Grundierung " ??
@AEG47 schrieb am 9. September 2024 um 14:06:44 Uhr:
aeg
@Welle schrieb am 9. September 2024 um 15:23:44 Uhr:
aeg
Würde vor dem Lackieren einen 2 Komponenten Epoxy-Grundierfüller auftragen. Der ist ideal für problematische Untergründe.
Oder Zinkchromat Grundierung
"Zinkchromat Grundierung" kann alles mögliche sein - sagt nur, daß Zinkchromat als aktiver Korrosionsschutz beigegeben wurde. Abgesehen davon, daß Zinkchromat heutzutage fast nicht mehr verwendet wird, weil es giftig ist.
2K-EP-Grundierung ist schon richtig. Darauf darf gespachtelt werden.
