  4. Porsche
  5. Porsche Cayenne s 4.8 V8 springt manchmal nicht an
Porsche Cayenne 1 (9PA)
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 19:20
Hallo vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen,
Mein Auto springt manchmal nicht an. Die Display etc. Gehen alles normal an wenn man den Schlüssel einsteckt, aber sobald ich den Schlüssel umdrehe tut sich nix mehr als würde er in dem Screen hängen, auch geht dann die Lenkrad sperre nicht raus.
Ich war schon mehrmals bei Werkstätten die haben den Fehler nicht finden können. Auch nach austauschen der Schlüssel Batterie hat es nix gebracht. Es ist aber komisch da es 100 mal funktioniert und dann auf einmal nicht mehr.
Ich stecke dann immer das Masse Kabel der Batterie aus und warte 15 min bis die Steuergeräte runtergefahren sind, und dann schließe ich sie wieder an. Und Schwubs funktioniert alles auf einmal wieder.
Auch mein Diagnose gerät zeigt keine Fehlermeldung
Es ist komisch kann mir hier jemand weiterhelfen?
2 Antworten
Batterie zu alt bzw zu schwach-Lichtmaschine kaputt-Hochdruckpumpe das sind die üblichen 3 Verdächtigen beim 4.8
Den Rest mit den Zündspulen hast du ja schon erledigt!
Vielleicht solltest du auch mal einen Termin im PZ machen und deinen Koffer mal mit einem Piwis auslesen lassen!
Könnte auch vom Zündschloss kommen.
