  4. Porsche
  5. Porsche Macan Motorhaube öffnet nicht
Porsche Macan 95B
Hallo Forum,
hier geht die Motorhaube nicht mehr auf. Der Öffner lässt sich betätigen, geht aber nicht mehr so schwer wie normal. Gibt es einen Notöffner oder eine Möglichkeit das Schloss zu entriegeln. Muss dringend Wischwasser nachfüllen. Danke für Eure Hilfe.
Anm. Das freundliche PZ meinte, die Reparatur würde so um die 500 kosten??
7 Antworten
Da ist wohl der Zug gerissen oder ausgehängt. Einen Notfallöffner gibt es meines wissens nach nicht, wenn sollte sich das in der BEDIENUNGSANLEITUNG FINDEN LASSEN
Ich habe das selbe Problem, vermute die Veriegelung klemm.
Weiß vielleicht jemand wie man von Außen an das Schloß kommt?
Beide Schlößer sitzen jeweils neben den Scheinwerfern.
Danke für die mögliche Hilfe
Nur ein kurzer Einwurf von mir - ich muss manchmal 2- mal ziehen, damit die Haube richtig öffnet. Einmal ziehen, von Hand vorne die Haube etwas heben und dann nochmal… das war schon bei meinen beiden bisherigen Macans so. Also super konstruiert ist das nicht…
Greets Douglas
Greets Douglas
Danke für die Antwort, aber das habe ich auch schon mehrfach versucht, hat leider nicht funktioniert.
Der Mechaniker meinte, das sich der Bowdenzug an der Umlenkung ausgehakt haben könnte.
Vielleicht weis jemand wo man von außen an die Verschlüße kommt.
Danke
Ich hatte dasselbe Problem. Der Bowdenzug war gerissen und die beiden Schlösser waren defekte.
War bei Porsche in Frankfurt
Rechnung: 1.585,-€
Einfach nur krank, so ein Preis. Ein Schloss kostet ca. 60 €. Haben die da knapp 5 Stunden rumgebaut?
Ob das beim Macan auch klappt, weiß ich nicht, aber bei manchen Cayenne- und Audi-Modellen ist es nach der Demontage des rechten Vorderrads und des Radlaufs möglich, die Motorhaube im Notbetrieb zu öffnen. Dort befindet sich der Zugang zum Notkabel.
https://www.youtube.com/watch?v=RpERooBMI50
