- Porsche
- Porsche Elektrofahrzeuge
- Porsche Taycan Basis: Kosten ca. Bremse h. und v. erneuern.
Blöde Frage: Können Porsche Bremsen auch bei allen Service Werkstätten durch Mechatroniker gewechselt werden.?? Wegen Preis/Kosten
2 Antworten
Ja warum denn nicht? Das ist eine ganz normale Mehrkolben Scheibenbremse, theoretisch kann das jeder KfZ Mechaniker/Mechatroniker durchführen. Mit dem elektrischen bremsen bzw. rekuperieren hat die Scheibenbremse erstmal nichts zu tun, allein der Übergang von dem elektrischen bremsen mit dem Antriebsmotor zum mechanischen Bremsen erfolgt elektronisch über ein Steuergerät und einen hydraulischen Bremsblock der den Bremsdruck erzeugt, die mechanische Bremse im Rad ist immer noch das selbe wie früher. Bevor man an der Bremse arbeitet, ist das Fahrzeug in den Service/Werkstatt-Modus zu setzen, da sonst bei Arbeiten an der Bremse das System selbstständig Druck aufbauen könnte und Quetschgefahr für die Finger besteht. Da der Taycan zur Bremsenpflege die Beläge von Zeit zu Zeit anlegt, damit die Scheiben nicht so verrostet sind wie bei einem Tesla.
Das Blending muss neuangelernt werden. Ob das jeder kann, würde ich mal in Frage stellen. Man sollte zumindest die Rekuperation zurücksetzen. Mit einfachen Mitteln geht das nicht.
