  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Power Cap
Power Cap
also ich habe die endstufen:
wanted 4/320 und Impulse sd 500
zusammen ca. 700rms
was für einen kondensator brauche ich da?
kann ich einen K. für beide Stufen nutzen?
32 Antworten
Ich habe mal wo gehört, da hieß es pro 1000 W RMS 1 Farad.
Aber ich habe mir für ne 400 W RMS Endstufe und eine 350 W RMS AMP einen mit 2 Farad eingebaut.
Das reicht auf alle Fälle.
Wieviel Geld haste denn für Kondensatoren bzw. Strom eingeplant?
Also 1F sollte es mindestens sein, je mehr desto besser (denke so 3 dürften reichen).
Ansonsten denk auch über eine neue Starterbatterie nach, bringt auch einiges!!!
einen 1F Cap vor die endstufe mit dem sub sollte reichen
3 Caps und eine neue Batterie für eine Wanted 4/320 und eine kleine Impulse? Halte ich dann doch für sehr übertrieben.
Meiner Meinung nach reicht 1F und den nur an die Impulse. Das sollte dann locker reichen.
Grüße Stefan
Gut wäre 1F für die Impulse und 0,5F für die Wanted.
Mfg
jo
danke erstmal für euren Beiträge!!!
nun ist es ja so dass ich die volle watt leistung sowieso aufgrund der vorhandenen Lautsprecher wahrscheinlich nicht auslasten werden kann!
an der wanted hängt ein 12w3
an der wanted 4 speaker mit jeweils 60 rms
also was meint ihr.... Ich hab da nicht so ahnung!
kann ich wirklich einen cap für 2 stufen nutzen? denn dann würde ich mir einen mit 1f holen, da beide anschließen, und später nochmal einen nachholen mit 0.5f nur für die wanted.
den 1f dann an die impulse!
ist das einigermaßen vernünftig?
ich wollte möglichst wenig geld ausgeben, kennt ihr da was empfehlenswertes, was auch in preis/leistung gut ist?
zwingend notwendig ist ein cap bei dir nicht. ein einfacher 1F Cap vor der Impulse reicht da völlig. die wanted braucht zumindest bei der speaker bestückung keinen cap, vorrausgesetzt du hast eine ausreichende verkabelung.
Also wie schon erwähnt,
es gilt die Fausregel pro echte 100W 0,1F Speichervolumen des Caps. Und da liegst du wenn du einen 1F nimmst schon ganz gut.
Den würde ich aber nur an die Bassendstufe anschließen, da die hier die wesentlichen Impulsbelastungen darstellt.
Grüße Stefan
jo, das klingt doch mal gut.
also einen cap mit 1F an die impulse.
Gibt es da irgendwie was gutes für wenig geld?
wenn geht so um 100€, wenn möglich auch weniger.
Thx
Gugg mal da: www. intertechnik.de
Es gibt welche mit Schutzelektronik und welche ohne. Theoretisch sind die ohne Elektronik besser, aber mit Elektronik ist es bequemer, weil man die ohne Laden und Entladen muss, wenn man sie ein-/ausbaut.
Grüße Stefan
ebay
folgender cap bei interessiert mich.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1784450470
was meint ihr, ist er sein geld wert oder ist das müll?!?!
ich finde er sieht nicht schlecht aus und 1,2 F sind doch mal was!!!
frage:kann man da dann auch 2 stufen ranhängen?
Der Cap von Carpower ist schon gut, wird aber nicht gerade günstig über den Tisch gehen.
Wenns günstig sein soll die von Intertechnik ohne Elektrik, obwohl ich die mit Elektronik bevorzuge obwohl sie etwas teurer sind.
Mfg
Marks
frage
oder ist cap grundsätzlich immer nur für eine stufe.
weil könnte ja sein dass sich die spannung irgendwie halbiert wenn ich 2 verbraucher anschließe
Hi
Hier bekommst du den Alfatec 1F Powercap für 90€. Der Alfatec ist einer der besten und günstiger gibts den glaub ich nirgendwo!
www.techno-land.com
MfG Andi
