Power Cap ?!
gibt es eine Power Cap, ohne LADELAMPE?
Habe mir eine BOA 1 F gekauft, komme aber mit der Ladelampe nicht zurecht. Braucht man die überhaupt ? kann man es nicht einfach so anschliessen ?
Wollte mir ja nicht gleich den Kofferraum wegsprengen, deshalb hab ich sie noch nicht eingebaut.
Oder gibt es auch Caps, ohne Ladelampe, wo man einfach nur + und - anklemmen kann ?!
Danke & Gruss
Kai
34 Antworten
nein schließ ihn bitte nicht einfach ohne Ladelampe an, dass könnte ins Auge gehen!
Das ist wirklich ganz einfach, du musst einfach Masse auf den Kondensator legen und dann nimmst du dein Pluskabel und hälst da die Ladelampe dran. Ans andere Ende der Ladelampe hälst du dann Plus vom Kondensator und dann siehst du an der Anzeige, dass er geladen wird. Bei ca. 12V kannst du die Lampe dann weg nehmen und das Pluskabel fest anschließen. Dann kannst du auch den Verstärker an den Kondensator anschließen.
ja das ist mir aber ein wenig zu Heiss, selbst ein Kumpel hat sich nciht rn getraut
Kommt jemand aus dem Raum Fulda / Hessen ? Und kennt sich damit aus ?
Mit der Cap wird bald zeit, wenn ich Fahren und hab das Licht an ist es wie Disco Blitzer wenn ich die mugge an habe
Vielen Dank
halloooo? weswegen traust du dich denn nich? is doch nix dabei...
ja was ist wenn ich was falsch mache, und dann stehe ich da so schwarz verkohlt ?
ROFL nee ... hat doch bestimmt nen Verpolungsschutz?
Mach es einfach so wie beschrieben, dann kann gar nichts schief gehen.
Wünsch dir viel Glück
wora der kommentar war sinnlos...
nein, verkohlen kannste ned. a) sinds ja nur 12V, und b) kannste ja handschuhe anziehen...
einfach so wie von svendrae beschrieben machen...is echt nix bei
und gibts denn nun welche ohne die lampe??
Dennis
mir is keiner bekannt
doch klar!
ich hab sogar daheim noch ne elektronik von meinem AIV golden professional, da is auch ne ladeelektronik mit dabei.
anschliessen - blink blink wird der geladen und wenn er voll is zeigts spannugn an.
und brax IPC haben glaub auch ladeelektronik aber das weiss ich nich genau. aber viel elektronik ham die.
mfg carauDDiohans
aha, hab bis jetz nur gebrauchte Caps angeschlossen, da war nie sowas mit dabei, und hat auch funktioniert..
Dennis
@ tbird: Sollte es auch nicht war nur gut gemeint.
Hab schon von welch einem gehört, der sein Auto abgefackelt hat nach Anleitung. Für die heutigen brauchts keine Ladelampe, die haben Ladeelektronik zur Sicherheit.
Ne Wora, das stimmt leider wirklich nicht! Über 90% der Caps haben keine Ladeelektronik! Die beiden von Landwirt genannten Caps sind die einzigen, die ich kenne.
Grüessli Oli
ja worri mein kamarad,
schutzelektronik haben alle, aber keine LADEelektronik. das kleiner aber feiner unterschied.
mfg dein Vorbild carauDDiohans
