- Mazda
- MX-5
- Power Unit Einbau Zündmodul
Hallo, das Power Unit J702T, wie auf dem Foto, soll ersetzt werden.
Um es zu kühlen, wird da eine Wärmeleitpaste aufgetragen ?
Soll ein leitender Schluss zur Karosserie ( - polig ? ) hergestellt werden oder hat diese silberne ( Alu- ? )
Platte eher keine elektrisch leitende sondern lediglich kühlende Funktion ?
Der MX 5 Na hat teilweise massive Zündungsproblem ( vermutlich )...
Jetzt wird dieses Power Unit probeweise getauscht...
Zündkabel etc kommen auch probeweise neu...
Bei diesem Zündmodul bin ich mir halt unsicher, ob die Wärmeableitung mittels Wärmeleitpaste unterstützt werden sollte, ob die Schlüssigkeit zur Karrosserie auch den Minusstrom herstellen soll etc....
Hatte das schon mal in gebraucht getauscht, aber ohne besondere Vorkehrungen...
6 Antworten
Hat da wirklich niemand eine Info zu ?
Also ich hab im Werkstatthandbuch nichts zu WLP gelesen. Habe ich damals auch nicht aufgetragen. Das Teil hab ich vor c.a. 150k km getauscht, daher sollte keine WLP erforderlich sein.
Einen besseren Massekontakt halte ich für ausgeschlossen, davon steht auch nichts im WHB und das Zündmodul hat einen extra Massepin am Stecker, was gut auf dem Bild zu erkennen ist, das du mitgeschickt hast.
Dementsprechend: nichts zu beachten, einfach austauschen.
OK, dann bin ich ja beruhigt...
In der Artikelbeschreibung steht bis Baujahr 94,
mein MX 5 Na ist aus 98 , aber die Bezeichnung ist gleich...
Meines Wissens nach ist das Zündschaltgerät bei allen 1.6l Motoren das gleiche beim NA.
Dementsprechend müsste das passen.
Ja, das wird wohl so sein...
