  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. PR-Code zwecks Bremsenwechsel Vorderachse
Seat Ibiza 4 (6J)
Hallo in die Runde! Mochte neue Bremsscheiben und Beläge vorne bestellen, komme aber mit dem Datenblatt nicht weiter. Kann mir jemand vielleicht mit meiner PR-Nummer helfen? MfG
Fahrzeug-Daten
7 Antworten
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass 15" - Reifen verbaut sind. Die 14" in der Überschrift beziehen sich wohl nicht auf die Reifengröße? Danke im Voraus
Und falls nötig FIN: VSSZZZ6JZ9R137255
Größere Reifen bedeuten nicht zwangsläufig auch größere Bremsen.
Dein kleiner 70PS 3-Zylinder war auch ursprünglich mit 175/70 R14 Reifen
ausgestattet (PR-Code HK9), so dass von der FSIII 14" Bremse auszugehen ist.
Sollte die Bremsanlage auf Lucas 15" geändert worden sein, so wäre das PR-Code 1ZC (288x25mm) https://seat.7zap.com/.../
Das musste dann aber selbst ausmessen.
Vielen Dank für die gute Erklärung
Nach FIN 1ZG
Danke
