  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. PR-Nummer für Bremsen
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 5. September 2017 um 18:11
kann mir einer sagen wo ich hier (siehe Foto) die PR Nummer für die Bremsen finde.
Ich glaube für vorne müsste es die 1ZM sein, aber wo ist die für die Hinterachse?
Wollte mir jetzt für Hinten Bremsscheiben und Bremsbelege bestellen, bei meinen Glück kommen dann die Falschen... oder kann mir einer sagen welche ich genau für meinen Wagen brauche:
Passat B7 2,0l Diesel 140 PS Baujahr 11/2013
Sage schon mal Danke
Charly
Img-4865
@heinzmak schrieb am 6. September 2017 um 18:11:08 Uhr:
Kann mir einer die PR Nummern für meinen Passat über die FIN Nummer nennen?
Ja schick FIN, kein Thema.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Es gibt nur 2 Bremsen für hinten. Du brauchst die kleinere.
Themenstarteram 5. September 2017 um 18:58
Es gibt laut KFZteile24 bei den Bremsscheiben 2 Gößen, 282 mm und 310mm. Es steht aber bei den größeren" für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse" was nun?
Das ist eine Produktbeschreibung!
Keine Beschreibung des Produktes für das in der Suche eingegebene Fahrzeug.
Da du keinen V6 hast,sind es 282mm.
Themenstarteram 5. September 2017 um 20:19
okay die kleinen, bei den Belegen gibt es da bestimmte?
Themenstarteram 6. September 2017 um 16:11
Alles, ausser 2EA.
2EA (hinten) und 1LA,1LB (vorne) ist für den V6.
Also wenn du die anderen Nummern bestellst (vorausgesetzt ist Auswahl Passat B7), dann kommen die richtigen.
Themenstarteram 26. September 2017 um 15:52
hast Du mir doch schon, stand alles bei deiner geschickten PDF dabei, nochmals ganz großen Dank an dich.
@WilhelmTell schrieb am 25. September 2017 um 13:31:05 Uhr:
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 17:47
Kannst Du auch anhand der FIN von einen Golf5 2007 mir die PR Nummer schicken?
@heinzmak schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:47:46 Uhr:
Themenstarteram 8. Oktober 2017 um 16:38
so die FIN vom Golf5:
WVWZZZ1KZ7M302263
wäre toll wenn Du die Komplette Ausstattungsliste schicken könntest, sage schon mal Danke.
PR= 1KF in 256*12mm TRW/LUCAS System
1K0615601 AC Bremsscheibe 60,80€ Entfallen: 01.11.2016 (EKZ: L) als Ersatz verwenden: 1K0615601 AJ 60,80€
JZW698601 AB 1 Satz Bremsscheiben mit Bremsbelägen 'ECO' 146,00 €
1K0698451 G 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 71,10 €
JZW698451 D 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse 'ECO' 48,35 €
Alle Preise netto frei VAG vor möglichen Rabatten :)
Rest haste Mail. :)
1K0615601 AJ =
OEM-Nummern (5)
AUDI: 1K0615601 AC
VAG: 1K0615601 AC / 1K0615601 AJ / 1K0615601 L
VW: 1K0615601 AC
Felge: 5 -loch
Ø: 256 mm
Höhe: 48,6 mm
Bohrung-Ø: 15,3 mm
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibendicke: 12 mm
Mindestdicke: 10 mm
Innendurchmesser: 140 mm
Lochanzahl: 5
Zentrierungsdurchmesser: 65 mm
Lochkreis-Ø: 112 mm
Bohrung-Ø 1: 15,3 mm
Bohrung-Ø 2: 6,6 mm
Lochanzahl 2: 9
Einbauort: Hinterachse
Allgemeine Information: https://www.autoteile.de/produkt/V10-40070
Vergleichsnummern (94)
(allgemein): 14.0750 / 58172 / BAR12158 / HP58172
A.B.S.: 17547 / 17547 OE / 17547S
AP: 14852
ATE: 24.0112-0158.1 / 24.0312-0158.1 / 24.1112-0158.1
BARUM: BAR12158
BECK/ARNLEY: 083-2995 / 083-2995Z
BENDIX: 562238B
BLUE PRINT: ADV184305
BOSCH: 0986479155 / 0986AB6127
Brake ENGINEERING: DI956294
BRECO: BS 7643
BREMBO: 08.9488.10
CIFAM: 800-725
DELPHI: BG3890 / RB87204-11B1
E.T.F.: 19-5310
FARCOM: 230994
FEBI BILSTEIN: 23572 / 36215
FENOX: TB218001
FERODO: DDF1276
FREMAX: BD-5310
fri.tech.: DF950
FTE: BS5423
GIRLING: 6042714
GRAF: DF29725
JURID: 562238J / 562238JC
KAGER: 37-1149
KAWE: 38506 / 6650 00 / BDR2029.10
KLAXCAR FRANCE: 25051z
KWP: 129725
LEMFÖRDER: 30852 / 30852 01
LPR: A1010P
LUCAS ELECTRICAL: DF4271
MAGNETI MARELLI: 353615847540 / 360406050800
MAPCO: 25837
METELLI: 23-0725
METZGER: 14852 / 14852 V / 6110030
MEYLE: 115 523 1047
115 523 1047/PD
MINTEX: MDC1679
NATIONAL: NBD1288
NECTO: WN1288
NK: 204794
OPEN PARTS: BDA2029.10 / BDR2029.10
OPTIMAL: BS-7518
PAGID: 54211 / 54211PRO
PEX: 14.0750
PILENGA: 5858
QH Benelux: 58172 / HP58172
QUINTON HAZELL: 6650.00 / BDC5423 / BSF5423
REMSA: 6650.00
ROADHOUSE: 6650.00
SASIC: 6106027
sbs: 1815204794
ST-TEMPLIN: 01.04.06.116745
SWAG: 30 92 357
TEXTAR: 92121100 / 92121103 / 98200 / 1211 0 1
TOPRAN: 110 080
TRISCAN: 8120 29194
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 07.35.135
TRUSTING: DF950
TRW: DF4271
VAICO: 10-40070
VALEO: 186833
VILLAR: 628.1816
WOKING: D6650.00
ZIMMERMANN: 600.3222.00 / 600.3222.20
1K0698451 G =
Länge: 105,5 mm
Höhe: 56 mm
Breite: 105,5 mm
Dicke/Stärke: 17 mm
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
Gewicht: 1,221 kg
Bremssystem: TRW
bzw
Breite: 105,5 mm
Höhe: 56,5 mm
Dicke/Stärke: 17,2 mm
Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Bremssystem: Lucas
Themenstarteram 8. Oktober 2017 um 17:44
Danke Dir, ist angekommen.
ich würde Dir die Tage nochmal eine FIN vom Golf 5 meines Sohnes schicken, wäre toll wenn Du mir das dann auch nochmal zusenden könntest.
