  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. PR Nummer für Bremsen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 8:26
Liebe Forenmitglieder kann mir jemand anhand meiner fin die PR Nummern für die Bremsen mitteilen
WV2ZZZ2KZAX097563
Im Serviceheft leider nicht zu finden und scheint ein gängiges Problem zu sein. Vielen Dank
2 Antworten
am 10. Oktober 2024 um 9:00
Das ist ein gängiges Problem. Da musst Du zum Freundlichen gehen und dein Serviceheft mitnehmen.
Dann nett fragen ob Sie dir bitte die Ergänzungen bezüglich der Achsen nachtragen können.
Anhand der Achsbezeichnungen lässt sich die Bremse ableiten.
Dies ist ein kostenfreier Service. Wenn er ganz nett ist kann er dir auch präzise Angaben über den Hersteller und die Scheibendurchmesser nachtragen.
Bei dem Modell gibt es diverse Möglichkeiten bezüglich der Bremsanlage, nicht nur der Hersteller sondern auch im Durchmesser der Bremsscheiben. Die Dicke der Bremsscheiben ist meiner Meinung gleich.
Kleiner Tipp: Grundsätzlich Scheiben mit Klötze tauschen. Scheiben und Klötze als Kit komplett anschaffen.
(Vom Durchmesser passen beide Möglichkeiten, zumindest bei meinem Caddy.)
Falls kein Interesse am Freundlichen: Selbst gucken was für Bremssättel (Hersteller) eingebaut sind.
Und: Selbst die Scheiben nachmessen. Das ist leider so.
Vorne 1LJ
Hinten 1ZE, 1LJ
