- Passat
- Passat B8
- PR-Nummern Passat B8 (2016) - 2.0 TDI 150PS
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Aufkleber mit den PR-Nummern einen Code für die vorderen Bremsen (1ZA), aber nicht für die hinteren.
FIN: WVWZZZ3CZHP014996
Kann jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
7 Antworten
Hallo,schau mal unter dem Thema:B8 bremse hinten PR Nummer
1KU ist für hinten 300 mm Durchmesser unbelüftet
https://www.motor-talk.de/.../...bremsscheiben-ermitteln-t5764455.html
highlight#post48738083
PR Code Vorderachse 1ZA
PR Code Hinterachse 1KU
Scheiben Vorderachse 1K0615301AA
Klötze Vorderachse 8V0698151B
Scheiben Hinterachse 3Q0615601
Klötze Hinterachse 8V0698451D
@ayguen92 schrieb am 19. Juni 2024 um 19:52:49 Uhr:
Danke für die Antwort aber wo siehst du 1ku?
Nirgends aber ich habe damals auch keinen PR Code für die Bremse hinten gehabt
und dann beim Händler gefragt.
Kleine Bremse vo. 312mm =kleine Bremse hi.300mm unbelüftet.
Große Brems3 vo.340mm= große Bremsen hi.310mm belüftet.
Hallo !
Das heißt IMMER bei 1ZA (312- belüftet) das man die 300er unbelüftet hinten hat ?
Welche PR Nummer wäre das für hinten ? 1KU ?
Hier stehts schon in der Tabelle. https://www.motor-talk.de/.../...ps-benzin-pr-nummer-t7298185.html?...
