  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Premium FSE & HTC Touch Pro 2 - Probleme beim Koppeln!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 13:54
hat es schon jemand geschafft, o. g. Geräte miteinander zu koppeln? Ich scheitere daran! Das HTC wird von der Premium FSE meines Passats erkannt, nach Eingabe des Pin's bzw. nach der Initialisierung sucht die FSE nach eines der anderen gekoppelten Geräte. Habe schon alles erdenkliche versucht. Mit dem HTC Touch HD meines Vaters (auch WM 6.1) klappts problemlos.
Weiß mir jemand einen Rat?
baustoi
13 Antworten
Themenstarteram 29. Oktober 2009 um 14:32
baustoi
Das gleiche Problem hatte ich mit mein T-Mobile Vario IV, allerdings hats zuvor schon mal funktioniert, bis ich das Handy einmal entkoppelt habe, danach ging es nicht mehr. Es kam immer die Meldung "Kein Netzwerk" und nach der "Pin-Eingabe" wollte die FSE erneut ein Gerät suchen.
Lösung: Ich hab einmal mein Handy zurückgesetzt auf Werkseinstellung, danach hat das Koppeln einwandfrei wieder funktioniert.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Themenstarteram 29. Oktober 2009 um 16:20
hab das Gerät heute niegel/nagelneu bekommen, von demher kann ich es mir so "einfach" nicht vorstellen. Werde es morgen aber probieren.
Noch ne Info für Dich: Hab vorher mit HTC tel., am 13.11. soll das neue WM 6.5 für den Touch PRo II zum Download bereitsgestellt werden, bei dem anscheinend auch die Bluetooth-Funktionalität verbessert werden soll - bin mal gespannt! :-)
Kannst Du mir von Deinem Gerät mal unter Start-Einstellungen-Geräteinformationen die ROM-Version, und dann unter Hardware die Bluetooth-Versionsnummern geben. WÜrde mal gerne mit meinen vergleichen.
Danke & schönen Abend
baustoi
Hallo,bei mir war das gleiche problem,nach tagelangen googlen habe ich es rausgefunden.telefon einstellungen wie unten ändern dann klappts. Start-->Einstellung-->Telefon--->Band netzwerktyp "GSM "setzen--- GSM/UMTS Band "GSM(900+1800+UMTS(900+2100) setzen.seitdem habe ich keine probleme mit Bluetooth verbindung FSE Premium.
baustoi
ROM-Version: 1.69.111.6 GER
Bluetooth-Version: 2.0/2.0+EDR
Themenstarteram 29. Oktober 2009 um 17:36
baustoi
Themenstarteram 29. Oktober 2009 um 17:43
Ich habe eine neuer ROM und BT-Version. Kommt Dein Gerät aus einer Vertragsverlängerung (würde die abweichende ROM-Version erklären)?
baustoi
Themenstarteram 29. Oktober 2009 um 18:26
habs eben versucht... leider ohne Erfolg!
baustoi
baustoi
Firmenhandy, wurd' einfach gekauft weil ich mit meinem Nokia einfach nicht zufrieden war.
Btw, mit dem Nokia funktioniert es schon immer einwandfrei.
Themenstarteram 8. November 2009 um 13:58
habe es beben mit dem neuen WM 6.5 probiert - klappt leider auch nicht! Weiß mir jemand einen Rat?
baustoi
baustoi
ich habe vorhin WM 6.5 installiert und danach natürlich gleich mal probiert, das TP2 nun endlich an die FSE Premium anschliessen zu können.
Und siehe da, es hat geklappt. Manchmal braucht er zwei Anläufe, aber bisher läuft es relativ gut. Das Telefonbuch scheint er aber nur von SIM Karte zu gehen, bei meinem E90 hat er es auch aus dem internen Speicher genommen. Aber zum Glück kann man die Kontakte ja umkopieren.
Nun hat sich bei mir aber ein anderes Problem ergeben. Weil das TP2 nie mit der FSE wollte, habe ich mir eine andere Lösung überlegt. Ich habe eine zweite SIM Karte in ein funktionierendes Handy gesteckt und konnte so fast alle Probleme überwinden.
An diese Lösung habe ich mich so sehr gewöhnt, dass ich das beibehalten möchte. So bekomme ich wenigstens noch eMails, während das andere mit der FSE verbunden ist. Jetzt verbindet er sich allerdings zuerst immer mit dem TP2. Weiß jemand, wie man bei der FSE eine Priorität vergeben kann. Er soll erst das alte Nokia probieren.
NetRacer
PS An den Einstellunges des HTC TP2 habe ich nichts geändert. Es läuft im HSDPA Modus und Änderung.
Themenstarteram 9. November 2009 um 7:57
bei mir brichts nach Eingabe des Codes jedesmal ab. Von welchem Bj ist Dein Passat?
baustoi
NetRacer
Themenstarteram 9. November 2009 um 12:53
Es hat geklappt - meine Premium FSE und mein TP 2 haben ab sofort eine Beziehung! :-)
Jetzt hab ich noch eine Frage zum TP2:
Bei den Statussymbolen fehlt die Anzeige für den Akku - kann ich das irgendwo ändern???
baustoi
baustoi
NetRacer
