  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Prins vsi schaltet zu spät um
Moin zusammen,
Pünktlich zu Weihnachten stresst meine prins lpg Anlage rum.
Sie schaltet erst wenn der Motor ca. 5 min 90 Grad kühlwassertemp. hat von Benzin auf Gas um.
Normal passierte das schon bevor sich die Anzeige für Kühlwassertemp. Überhaupt bewegt hat.
Woran kann das liegen?
Maik
22 Antworten
Es gibt viele mögliche Gründe:
-Temperatursignal n.i.O.
-Wasserführung zum Verdampfer n.i.O.
Ohne Glaskugel/Laptop nicht zu finden.
Läppi, Software mit Interface dran. Alles andere ist Glaskugel lesen.
Dann muss ich mal nen umrüster in der Nähe suchen oder lohnt es sich Interface und software zu kaufen?
lohnt sich immer :)
Bexprins bekommste auch als Privatmann und Interface gibts in der Bucht..
...solange es die "alte" Prins VSI ist, und nicht die VSI2 ;)
Richtig, aber wir sprachen von Prins VSI lt. Topic...darauf war die Antwort bezogen
Ich hab mir jetzt eine Interface bestellt.
Hab da aber noch ne andere Frage kann es sein das der kühlwasserkreislauf im Verdampfer verstopft? Die Schläuche in die die Abgänge für den Verdampfer eingebaut sind werden deutlich schneller warm als die am Verdampfer direkt.
Maik
Wurde was am Kühlsystem gemacht, das ev Luft im Verdampfer ist?
Außer etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen wurde nichts gemacht
Kann man den um Luft im Verdampfer auszuschließen irgendwo entlüften?
Wenn dann falsch eingebunden.
Der Prins Verdampfer ist in aller Regel so groß, dass man ihn seriell einbinden kann.
Parallel ist meistens suboptimal.
Er ist parallel eingebunden. Es hat ja bis Weihnachten gut funktioniert von daher gehe ich davon aus das das nicht das Problem ist
So nen Interface hab ich aber auf den ersten Blick konnte ich nicht sehen wo das angeschlossen wird kann mir jeman sagen wo ich den Stecker finde?
Folge dem Kabelbaum vom Gassteuergerät. Dort findest du einen vierpoligen Anschluss, dessen Kappe du zunächst entnehmen musst. Der Anschluss selbst sieht dann so aus.
Achte beim Auslesen darauf, ob die angezeigte Kühlwassertemperatur (ECT) richtig bzw. plausibel angezeigt wird. Screenshots kannst du auch ruhig machen und uns diese hier zeigen.
