  4. Subaru
  5. Problem Absenk-/Neigungsfunktion rechter Außenspiegel
Subaru Forester V (S5)
bräuchte mal Hilfe von denjenigen, die gleiches Problem haben oder hatten:
Beschreibung:
Fahre einen Forester e-Boxer, MJ2020. Bei mir ist die Funktion des rechten Außenspiegels so eingestellt, dass beim einlegen des Rückwärtsganges der Spiegel sich in der von mir eingestellten Position neigt, damit man beim Rückwärts einparken die Bordsteinkante/den Reifen im Blick hat. Nützliche Funktion, wenn sie denn zuverlässig funktionieren würde.
Habe jetzt schon länger das Problem, dass sich der Spiegel entweder garnicht nach unten bewegt oder er geht runter und wenn ich dann wieder in D schalte, bleibt er unten. Diese Konstellation ist dann besonders blöd, wenn man anschließend, z.B. wegen Spurwechsel, in den Außenspiegel schaut und sieht dann nur Straße und ein Stück vom Auto ( Ok, Schulterblick gehört eigentlich auch dazu!).
Ich hatte schon letztes Jahr, bei meiner 3.Inspektion, den Händler darauf angesprochen. Aber nach einer Überprüfung sagten die mir, dass der Fehler (angeblich!) nicht reproduzierbar wäre. Jetzt war mein Forester letzte Woche zur 4.Inspektion und ich habe das Thema noch mal angesprochen. In den Tagen vorher hatte ich regelmäßig die Situation, geht oder geht nicht!!!
In der Werkstatt dann natürlich der berühmte Vorführeffekt! Mehrfach getestet, im Stand und bei einer Probefahrt. Die Spiegelneigung funktionierte. Da kommt man sich dann schon etwas blöd vor.
Jetzt die Frage: kennt jemand von euch das Problem? Vielleicht auch bei einem anderen Modell (XV, Outback, Impreza)? Und wenn ja, konntet ihr bzw. eure Werkstatt das Problem lösen? Und wenn ja, wie???
Noch eine Anmerkung: mechanisch ist der Spiegel i.O.! Wenn ich den manuell mit dem Joystick verstelle, dann lässt er sich ohne Probleme in allen Richtungen bewegen, ohne das es zwischendurch an irgendeiner Stelle hakt oder er kurz stehen bleibt.
VG
8 Antworten
Hallo, weder mein Impreza EZ 2019 hat das und mein Outback EZ 2023 hat das auch nicht, liegt es an der Ausstattung und ist erst bei Platinum vorhanden oder habe ich diese Funktion nur nie im Boardcomputer gesehen.
Ich habe die Platinum-Ausstattung. Aber ich meine, dass ist auch in den unteren Ausstattungslinien vorhanden. Bei mir kann ich die Funktion in dem kleinen Display im Kombiinstrument aktivieren.
Ich habe es zumindest beim 2017er Forester nicht.
Das weiß ich genau, weil ich extra danach gesucht hatte, als das Auto neu war. Im vorherigen hatte ich es und fand es ganz praktisch.
ist beim Outback erst in der Platinum Austattung vorhanden. Genau wie die Frontkamera.
Ich habe diese Funktion auch in meinem Forester E-Boxer 2021 (Style Ausstattung, vielleicht heißt es irgendwie anders bei euch, ist die zweite von bei uns drei verschiedenen verfügbaren Ausstattungen, die erste heißt Free und die dritte Premium). Bei mir funktionert aber diese Funktion einwandfrei, ich benutze sie immer. Schalte sie für eine gewisse Zeit aus und dann schalte sie wieder ein - vielleicht hilft das.
@Ziga87
Danke, dass habe ich auch schon versucht. Hat aber auch nichts dauerhaft gebracht.
Ich vermute irgendwo einen Wackelkontakt. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich habe ein bisschen gegoogelt - die Problematik wurde in amerikanischen Foren gelegentlich l erwähnt - schau auf subaruforester.org or subaruoutback.org. In einem Thema wird erwähnt, dass ein Teil der Elektronik gewechselt wurde (es steht nicht genau, was) und dann funktionerte der Spiegel.
@Ziga87, vielen Dank. Werde ich mir anschauen.
