- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 G05, F95
- Problem AHK Spannungsversorgung
bei unserem Fendt Wohnwagen haben wir das sog. ATC Stabilitätssystem verbaut und hatten im Herbst bei der letzten Fahrt Probleme. Beim anstecken an das Zugfahrzeug hat die ATC Kontrollleuchte permanent geblinkt und hatte somit ein Problem. Das Fahrzeug ist ein ziemlich neuer BMW X5.
Kennst sich jemand damit aus?
Danke
30 Antworten
Haben uns im Nov einen Puccini 685df geholt auch mit atc. Beim anstecken leuchtet die led kurz rot das Bremsystem testet , man hört es und dann leuchtet die LED grün . Hast du ihn mal angekoppelt wenn der Motor läuft ?
Ich gehe nicht davon aus das es am Auto liegt . Mal an einem anderen getestet , nur Strom mal kurz angesteckt?
Getestet habe ich relativ viel und erst hat es sich gar nicht überreden lassen und nachdem ich es an einem anderen PKW erfolgreich getestet hab ging es auch einmalig am X5. Später war das Problem wieder da. Heute habe ich mal die Spannung an der AHK gemessen:
Die Kugel ist derzeit sehr schmutzig aber wird so aber auch nicht genutzt
Fahrzeug verschlossen
Fahrzeug entriegelt
Fahrertür geöffnet
jetzt wäre nur noch wichtig, wie die spannung bei laufendem motor ausschaut;-)
Verbinde mal den Stecker während dein motor läuft und guck mal was er dann macht . Er sollte die Bremse einmal anziehen da hört man deutlich und dann auf grün LED leuchten Umspringen. Wenn er den Selbsttest nicht startet ist da was faul . Pol 9 und 10 muss Power haben sowie auch die dazugehörige Masse. Ich weiß aus dem stehgreif leider jetzt nicht ob atc beides benötigt Dauerplus für das Gerät und Zündung fürs aktivieren . Falls ein Pol keine Spannung hat könnte es Probleme geben . Also beide Pole messen und Sicherung prüfen .
Edit also zwischen Pol 9 und 13 messen und zwischen 11 und 10. Während der Motor läuft .
@Meister schrieb am 6. Februar 2023 um 08:34:27 Uhr:
Ich schätze ca . 14,2 Volt je nachdem was da noch an Stromlast hinten mit dran hängt . Kühlschrank zieht 10A .
@Andrehhq7 schrieb am 6. Februar 2023 um 18:41:56 Uhr:
https://www.manualslib.com/manual/1984922/Al-Ko-Atc.html?page=7#manual
Ab seite 6
Die rote Lampe leuchtet ständig
@BMWler1983 schrieb am 6. Februar 2023 um 19:07:41 Uhr:
Ab seite 6
deswegen ja die spannung messen während der motor läuft!!
Fachwerkstatt aufsuchen und gut . Solange er rot leuchtet und nicht blinkt ist er fahrbereit halt nur ohne esp. Hobby Fendt Termin machen .
Heute hab ich am Auto bei laufendem Motor gemessen:
Kontakt 9+13= 14,76v
Kontakt 10+11= 0v kann das sein? Merkt das Auto das nix dran hängt?
