- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Problem bei meinen Vw Scirocco Kühlmittel
Hallo zusammen. Ich habe da ein Problem mit meinen VW Scirocco. Der Kühlmittelbehälter ist bis Max gefüllt. Sobald ich das Fahrzeug starte egal ob kalt oder warm, kommt nach circa 2 Minuten eine Fehlermeldung, dass ich das Kühlmittel prüfen soll. Wenn ich dann das Kühlmittel prüfe, sehe ich, dass der Kühlbehälter komplett leer ist. Heizung funktioniert einwandfrei. Wenn ich den Kühlbehälter dann langsam und vorsichtig aufdrehe,, kommt das Wasser blubbert wieder bis zum Max Pegel zurück. Lass das Fahrzeug dann weiterlaufen zieht den Behälter wieder leer. Wie gesagt, Heizung funktioniert Auto qualmt auch nicht weiß was bitte kann das sein. Bin über jeden Tipp dankbar.
Vier lieben dank. Gruß rise1
2 Antworten
Im vw Motoren Forum gibt es dazu einen Thread. Eine vermutete Ursache sind alte Schläuche, die sich bei Temperatur und Druck ausdehnen und mit dem zusätzlichen Volumen das Kühlmittel aufnehmen. Ein Lösung Ansatz war 100ml zu viel Kühlmittel einzufüllen. Zur Diagnose sollte man mal kalt und warm den durchmesser der dickeren Schläuche ausmessen.
Habe extra mehr kühlmittel rein getan. Und selbst bei kalten Motor und offenen Behölter sieht man wie es blubbert und dann leer gezogen wird. Ich raff nicht was das ist. Wie gesagt temperatur bleibt bei 90 grad , heizung und klima klappen auch ohne probleme
