Problem bei MFL nachrüsten
Ich möchte bei mir die Multifunktion am Lenkrad nachrüsten.
Verbaute Teile sind: 8K0 953 568 F
8K0971589 A
4F0 971 589 C
http://www.ebay.de/.../eBayISAPI.dll?...
Lenkwinkelsensor habe ich kalibriert dann waren auch sämtliche Fehler weg außer einer blieb.
codiert habe ich das hier: In STG 16 Byte 2 / Bit 2: 1=GRA vorhanden / Bit 4: 1=MFL vorhanden
Beleuchtung ging an aber alle Tasten keine Funktion und dieser Fehler
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8K0-953-568.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil und/oder Version: Lenks.Modul H16 0014
Codierung: 000016
Betriebsnummer: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D74A1C01DE1
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 32836 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:30:16
weiß einer Rat?
56 Antworten
hast du mal im stg 16 unter Messwerblöcke geschaut ob die tasten eine funktion haben bzw. das signal ankommt?
beleuchtung sowie das tastensignal laufen über einen lin bus von daher sollte dort die kommunikation stehen ...
richtiges airbagkabel verwendet?
dein ebay link geht nicht
Airbagkabel ist das hier 8K0-971-589-A
nur das klappt irgendwie nicht
In STG 56 Byte 6 Bit 2: 1=MFL vorhanden; 0=MFL nicht vorhanden
Original geschrieben von *Menni*
kommt einer ins stg.56 rein für die lange codierung?
?? ja sicher kommt man da rein ...
Ins Radio musst du aber nur bei Radio Concert/Synphony!? Beim MMI ist es da nicht das 7er bzw. 5F?
Mich wundert, dass der Fehler im Lenksäulenstg steht, das würde heißen, dass der Fehler zwischen Wickelfeder und den Tasten bzw. an den Tasten liegt...
Kannst Du mal nen Scan drüber laufen lassen und posten?
wenn die beleuchtung geht stimmt zu mindest die Verkabelung an sich ...
aber irgendwas muss ja an der Kommunikation nicht stimmen, sonst stünde die Fehlermeldung nicht im Speicher...
Vielleicht passen die SW-Stände nicht zusammen...
wenn man zu alte bedientasten einbau,dann geht es auch nicht.
auch die haben eine software drauf.und die ist nicht rückwärtskompartibel.
das selbe problem hatten wir erst vor kurzem im 4F forum an einem A6 4F facelift.
du bracuhst die tasten mit dem chromrahmen dran.die haben den neueren stand.
bis du sicher das der schleifring MFL kann?
wie bereits erwähnt ,wenn alles richtig verkabelt ist dann würde man die tasten funktion über die messwertblöcke sehen können.
der Schleifring kann es auf jeden Fall, die Teilenr der Tasten sind die aktuell passenden, wobei das natürlich nix über den SW-Stand aussagt...deshalb der verlangte Scan...
Ich hab' auch schon "nur" schwarze Tasten im 2010er ohne Probleme verbaut...
der scan würde weiterhelfen.damit man auch den rest sehen kann.
Mittwoch,28,Dezember,2011,12:57:07:50396
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T............. Kilometerstand: 32830km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CABD) Labeldatei: PCI\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 115 A HW: 8K1 907 115
Bauteil: 1.8l R4/4V TF H07 0004
Revision: A5H07---
Codierung: 0114000318070118
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM18TFS8T0907115A A01004
ROD: EV_ECM18TFS8T0907115A.rod
VCID: 346284E42EAB
2 Fehlercodes gefunden:
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2011.12.28
Zeit: 12:46:52
4481 - Schalter für GRA (E45): unplausibles Signal
P0568 00 [039] - oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2011.12.28
Zeit: 12:46:52
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030D00
VCID: 7AFE6ADC4C4F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
Bauteil: BCM2.01 H38 0253
Revision: 00003002
Codierung: 030000
VCID: 397CB5D009C9
Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H35 0039
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Seriennummer: 329F 087581836
Codierung: 0025001
VCID: 4482D4247E0B
Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C1000000 Seriennummer: 0117.06.080646
Codierung: 64080000
VCID: 72EE42FC143F
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:27:29
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:27:29
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000064578
Codierung: 2600501540348F210709000300005D5D4F9C038800010141000000
VCID: 306A88F4DAB3
Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119
Bauteil: WWS 300608 H13 0040
Codierung: 00F511
Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 00532C
Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
1 Fehler gefunden:
03207 - Schaltermodul für Charisma
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.08
Zeit: 00:19:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H42 0390
Revision: 00042002 Seriennummer: AUZ5ZBH8479468
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5E9A9CFC6F
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52840817800878
Codierung: 100001
VCID: 3B70AFD803F5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD16VT4S
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C72ACC406FB
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3165164FE
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME316215394
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME75241E37K
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME6B743D4F+
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME71501B5D%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME74460C51$
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IJN0009C
Codierung: 000016
VCID: 3D74A1C01DE1
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.12.28
Zeit: 12:50:58
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H30 0221
Revision: 00000000 Seriennummer: 97I57ET68
Codierung: 0F0D00000B000008000000
VCID: F4E2C4E4EE2B
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revision: EB302042 Seriennummer: 4200E086128223
Codierung: 000303
VCID: 499CC5105929
Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2B509F98F395
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 333FR087586015
Betriebsnr.: WSC 47155 124 84238
VCID: 306A88F4DAB3
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H09 0149
Revision: Seriennummer: “‘7
Codierung: 011C022250002201
VCID: FDF4E1C0DD61
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00003002 Seriennummer: 0112256438
Codierung: 01000680003904C0033000
VCID: 397CB5D009C9
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\8T0-035-223-ASM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Bauteil: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Codierung: 010101
VCID: 70EA48F41A33
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H09 0149
Revision: Seriennummer: ?3
Codierung: 011C02225C002201
VCID: FCF2ECC4C67B
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 10000000049830
VCID: 316C8DF0D1B9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 306A88F4DAB3
Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 336FU087571804
Codierung: 0000001
VCID: 2E56968CC087
Ende --------------------------------------------------------------------
Codierung: 000016
VCID: 3D74A1C01DE1
Erweiterte Identifikation
Identifikation: KLO-KLO
Revision: --------
Datum: 23.10.09
Herstellernummer: 0372
Prüfstandsnummer: 0330
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0
Erfolgreiche Versuche(Anwendung): 0
Programmierungs Status: 00000000
Flash Datum: 2009.10.23
Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
Software
CAN: 01.13.00
TP 2.0: 03.02.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 03.03.00
OSEK Net: 03.65.01
OSEK-Com: 03.03.00
LIN 2.0: 00.01.31
Sonstiges
Hardwarenummer: 8K0 953 568 F
Systemkurzzeichen: J527
VCDS Info:
Habe mal ein paar fotos gemacht, muß im Hidden Menü MFL ein x sein? habe es probiert geht aber auch nicht. Im Stg.56 ist nur das mit der Ländervariante wenn ich auf codierung gehe.
Ich weiß nicht mehr weiter gerade.
