- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Problem bei Opel Astra G BJ 99
Servus an alle
Habe vor ca 4 Wochen Probleme mit meinem Opel Astra G gehabt BJ 99
Fahrzeug ging nach einer Fahrt von 10-20 Minuten wenn ich ihn dann abgestellt habe nicht mehr an
Habe dann den Anlasser wechseln lassen da mir der ADAC sagte der wäre verstopft
Am selben Tag als ich den Anlasser gewechselt habe bin ich abends um die 100 km gefahren als ich den Wagen dann anmachen wollte hab ich denn Schlüssel länger gedreht halten müssen weil der Wagen nicht zu 100 sauber angesprungen ist sondern etwas geruckelt hatte
Dieses Problem hat sich dann nach ein paar Tagen erledigt und ich konnte 10-14 Tage ganz normal weiter fahren
Vor 10 Tagen dann hatte ich beim anmachen dass Problem dass die Servo nach dem anmachen 3-4 Sekunden nicht funktioniert hat und die Lichtmaschine angezeigt hat !
Dass ist mir 3-4 vor gekommen und immer nach 3 Sekunden ist dass Problem wieder weg gewesen und der Wagen lief einwandfrei
Manchmal hat auch die motorkontrollleuchte kurz geleuchtet nach an und aus machen ging dass Licht aber wieder aus !
Hab dass Problem dann in der letzen Woche garnicht mehr gehabt der Wagen lief einwandfrei ich musste nur den Schlüssel immer länger gedreht halten !!
Dann gestern machte der Wagen Probleme beim anspringen und ist erst nach dem 2-3 Versuch angesprungen
Ich fuhr 10 km parkte kurz wollte den Wagen wieder anmachen und es passierte nix man hörte nur ein klackern km innerlichen ganz kurz
Ich rief den ADAC der sich dass anschaute ich dachte vielleicht
Es ist die Lichtmaschine doch der ADAC hat sie überprüft und sagte die Wäre nicht dass Problem dann dachte er es wäre dass Zündschloss dass zu wenig Strom weiter gibt
Dann hat er den Anlasser geprüft und ich sollte den Wagen dabei starten er sagte der dreht nicht richtig und wurde beim Start Versuch unten etwas funken sprühen
Er hat dann mit einem hammer draufgeschlagen da machte der Anlasser ein paar mucken beim Start Versuch
Dann haben wir den Wagen angeschoben und dann ist er gestartet aber schwach gelaufen so dass ich ihn Grade parken konnte und dann ging er von alleine aus ! Bin total ratlos
Hab aber im Internet gelesen kann die Lichtmaschine sein ich bin total verwirrt und brauche Hilfe bitte hilft mir
Wenn ich die Zündung anmache läuft das Radio und die Lichter einwandfrei und der ADAC Typ sagte auch die Lichtmaschine wäre nicht dass Problem
Kann der neue Anlasser von kfz Teile 24 eventuell kaputt sein oder falsch angeschlossen ? Der ADAC Typ hat gesagt einen Anlasser falsch anzuschließen wäre schön echt dämlich und eigentlich nicht möglich da es nur 3 Kabel sind
Hab Mal ein Bild von dem Anlasser gepostet der zurzeit verbaut ist hat jemand mit der Marke schon Mal schlechte Erfahrungen gemacht ??
Bitte um Hilfe
Und sorry für meine Rechtschreibung
22 Antworten
Wer hat den Anlasser getauscht ?
99er Baujahr mach mal ein Bild vom Motor gerade der Bereich Lichtmaschine interessiert mich
@BlackyST170 schrieb am 22. August 2019 um 14:05:12 Uhr:
Der Anlasser der jetzt verbaut ist habe ich in der Auto Hobby einbauen lassen
@Seppi-1604 schrieb am 22. August 2019 um 14:20:59 Uhr:
Hab den Wagen nicht vor meiner Tür stehen ist mir bei einem Bekannten vor der Tür nicht mehr angesprungen und steht dort
Was meint ihr was ich da am besten machen kann ? Sollte ich nochmal jemanden vom.adac rufen und draufgucken lassen oder was wäre die beste Lösung ???
Wie wäre es mit reklamieren ?
Was ist AUTO HOBBY ?
Ausserdem fragte ich nicht wo,sondern Wer den Anlasser eingebaut hat.
@BlackyST170 schrieb am 23. August 2019 um 15:12:38 Uhr:
Ist eine freie Werkstatt wo man Hebebühnen mieten kann dort sind immer Leute die auch Sachen einbauen können für günstiges Geld
Habe den Anlasser bei kfz Teile 24 bestellt dann dort von einem jungen Mann einbauen lassen
Dachte der wäre vielleicht falsch eingebaut aber der ADAC Typ sagte dass wäre fast unmöglich den falsch einzubauen da es nur 3 Kabel wären die man anstecken muss er hat auch fast 4 Wochen funktioniert also dass der falsch eingebaut war glaube ich eigentlich nicht sonst wäre der Wagen doch nicht angesprungen oder ???
Ja und was funzt am neuen Anlasser nicht ?
Dreht der Anlasser frei ?
und Motor springt nicht an ?
Oder geht garnix ?
Blinkt die Motorkontrollleuchte beim Startvorgang ?
Oder gehen die Kontrolllampen im Tacho aus,wenn der Anlasser
drehen soll ?
@BlackyST170 schrieb am 23. August 2019 um 16:59:10 Uhr:
Oder geht garnix ?
Blinkt die Motorkontrollleuchte beim Startvorgang ?Oder gehen die Kontrolllampen im Tacho aus,wenn der Anlasser
drehen soll ?
Zündung geht an und wenn ich den Schlüssel drehe passiert gar nichts und man hort nur ein leichtes klackern
Gehen die Kontrolleuchten beim Startvorgang aus ?
@BlackyST170 schrieb am 28. August 2019 um 14:52:35 Uhr:
Ja gehen an
Grade eben hab ich ihn versucht zu starten klappte einmal aber war schwierig die Lichtmaschinen Leuchte rukelte auch beim Start Versuch doch er sprang an
Danach beim 2 Versuch nicht mehr
Elektrisch funktioniert aber alles noch
Klima , Radio usw funktionieren ganz normal
Bleiben die Kontrolllampen an beim Startversuch ?
Dass die ausgehen,wenn der Motor läuft is ja normal.
Wie sieht's mit neuer Batterie aus ?
Hast Du Werkzeug zum Schrauben ?
Elektro-Werkzeug ?
