- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Problem beim Verstärker
Also ich hab mir heute ein Gebrauchten Verstärker und ne bassrolle in mein Corsa eingebaut.
Doch wenn ich das Radio einschalte geht der verstärker an doch die
Power LED leuchtet Rot (Rot = Protect) nicht grün (Grün = Power)...
Masse sowie die +12V hab ich angeschlossen und auch abgesichert.
Das Remot Kabel ist auch angeschlossen.
Ich dachte wenn ich die Box abschließe hört das auf aber es bleibt.
Woran kann das liegen?
Daten:
Verstärker
Spectron spa4000L mit 4 X 75W
Bassbox
Jensen Rocker 1200
480W Max.
Liegt es vieleicht daran das die Bassbox zuviel Watt hat?
21 Antworten
Ne hat mit deinem Bassröllchen absolut nix zu tun (würd ich übrigens ausm Kofferraum verbannen).
Ich würd jetzt bei tatsächlich richtiger verdrahtung darauf tippen das deine Endstufe defekt ist.
Auf welche Kanäle hast du die Rolle denn angeschloßen?
Bzw. mit wieviel Quadrat haste denn die Spannungsversorgung hergestellt?
war damals bei nem kollegen auch so als das rote lämpchen durchgehend leuchtete.bin fast bekloppt bei der fehlersuche geworden! übeltäter war dann die sicherung vom +12v kabel für die endstufe, das kurz hinter der batterie liegen sollte. check zusätzlich ncoh die eine bzw die beiden sicherungen die in der endstufe selbst stecken.
vieleicht nen mangelhafter Massepunkt?
MFG
Für geschenkt? Außerdem hat die zwei winkel dran sodass sie nicht rumrollt
Masse sowie + hab ich mit 2.5mm² verlegt sollte reichen bei der Endstufe....
Sicherung hab ich schon alle durchgesehen. hab auch mal die +12V ohne sicherung angeschlossen.... bleibt aber trotzdem Rot....
Die Masse hab ich hinten links bei den Rückleuchten angeklemmt.
Dort war schon ein Kabel an der Karosserie dran.
Angeschlossen hab ich die Rolle am anschluss für Hinten rechts.
Hab nichts überbrückt.
Bitte was? 2,5mm²? Da gehören ma minimal 16(!) hin.
Da brauchste dich net wundern das die in Protect geht, die kriegt ja keinen Saft über das poplige Drähtchen....
Und für geschenkt klingt ne Bassrolle immernoch scheiße
Tu dir einen Gefallen und setz dich etwas genauer mit dem Thema Stromversorgung von Car-Hifi-Anlagen auseinander.
http://de.wikibooks.org/wiki/Car_HiFi#Stromversorgung
Das komma sollte da nicht hin.... hab mich vertippt sind 25mm²
2,5mm² sind da doch etwas zu wenig ^^
Okay ich dachte schon der nackte Wahnsinn wär ausgebrochen^^.
AAAAAAber an der Rückleuchte haste fast sone gute Masse wie an der Nille
Geh damit mal an die Schraube vom Gurtschloss da is optimal
Gut werde das mal ausprobieren
bei 2,5mm² ware das Kabel warscheinlich verpufft
bevor er auf Protect schalten kann^^
Nene das is jetzt modern und heißt Neon-Strings oder so ähnlich
Der ist gut ^^
Ich schmeiß mich weg... da brauch ich die dinger gar nicht mehr Kaufen^^
gasmann.. du hast doch selbst so nen dicken kasten im kofferraum oder nich mehr?
Kasten ja aber eben keine Rolle
is doch allet dat selbe gepolter
Naja würd ich nich grad sagen, den Unterschied zwischen billig verleimter Presspappe und nem anständigem MDF Gehäuse hört man schon.
Ist eben Geschmackssache, mir käme jedenfalls keine Rolle mehr in den Kofferraum.
Das drückt einfach nich so schön im Kreuz
