- Polo
- Polo 3
- Problem beim wechel der querlenker gummis
Hi
wie schon oben genannt hab ich ein problem beim wechseln der gummis
ich wollte die gummis vorne austauschen
jedoch hab ich keine ahnung wie ich den querlenker abbekommen soll
da die verschraubung ziemlich festgerostet ist
weis einer von euch mit was ich die schrauben lockern könnte?
ps.: ich hab nen 6n1 bj97 44kw 1.2 l
31 Antworten
Es kann schonmal Helfen wenn man eine auf dem Schraubenkopf haut, einspüchen mit Rostlösser auch, besser noch beides
Wenns mit der normalen Knarre oder schlüssel nicht geht musste den Hebelweg länger machen,
Ich mache es immer so, das Wenn mich eine schraube ärgern will den ringschlüssel ansetze und dann mit,m Hammer eine auf schlüssel, aber mite Finger aufpassen
oh hab vergessen zu schreiben was ich schon versucht hab
also ich hab
_rostlöser (WD40) draufgesprüht
-den hammer zur hilfe genommen
-mir nen längeren hebel ( ein rohr) zur hilfe genommen
wer sonst noch ideen hat bitte melden
Ich weiß nicht wie es da unten aussieht wegen Öl oder schmorbaren sachen aber grundsätzliche Kälte und Hitze. Frotster gibt es in jedem Baumarkt müsste was bringen.
Hitze kommt auf die Stelle an.
das mit der hitze ist ja gut und schön aber meinste nicht dass dann die alten gummis schmelzen wenn ichs zu heiß mache außerdem ist die eine schraube direkt unter demm gummi der anrtiebswelle
Ich sagte ja, dass mit der Hitze könnte problematisch werden.
Die gefahr das Gummie spröde wird ist auch bei Eis gegeben, aber wenn du WD40 hinbekommen hast, müsstest du auch mit dem Eisspray ohne Probleme hingelanegn.
war zur Werkstatt las sie dir Lösen,
Langes Rätzelraten wegen einer schraube
Wenn du den Ring anstetzt muss du auch mit Hammer Draufhauen und nicht die schraube streicheln, Gibs Garnicht das man die nicht los bekommt. Habe es selber erst gemacht. Mit Hitze würde ich das nicht machen Grade bei den Teilen nicht.
glaub mir wir ham mit zwei leuten an den schrauben rumtraktiert die bewegt sich noch keinen milimeter
en kumpel kommt die woche vorbei er meint er hat ne möglichkeit wies gehn könnte ich geb euch dann bescheid obs funktioniert hat
In die Werkstatt, die sollen mit ihrem stärksten Schlagschrauber da ran.
Wir mussten meine Schrauben mit einem 2m-Rohr lösen. Kein Witz. Und das Rohr hat sich auch noch gebogen.
Ist aber risikoreich. Sehr guten Ringschlüssel verwenden.
hitze & kälte = materialermdung also schleunigst weg mit dem gedanken da macht man so einiges instabiel :O
versuchen bissl zu drehen und wieder aufdrehen müßte evtl auch gehen
problem gelöst
wir ham die schrauben mit eisspray, wd40, ner 1,5m verlängerung und 3 mann aufgekriegt
des problem war aber danach noch lange nicht gelöst...
wir mussten die achse halb abschrauben da die eine schraube des querlenkers ansonsten nich an der ölwanne vorbeigekommen wär
als wir dann die schraube der achse wider dranmachen wollten hat die mutter der schraube (die in einem holraum festgeschweist ist) sich gelöst
wir mussten mit nem 10ner bohrer en loch bohren und die mutter wieder festschweisen alles in allem ne arbeit von 3einhalb std
die andre seite war etwas leichter zu machen da wir wussten wies geht
trotzdem danke für eure hilfe
ich würde neue querlenker verbauen, die arbeit mit den gummis rauspressen und neue rein würd ich nicht machen, die querlenker kosten auch nicht die welt, sind sogar für einen arge 1 empfänger zu bezahlen
das werd ich das nächste mal ( wenn es das gibt ) auch machen
obwohl wir ne presse hatten hats ziehmlich lange gedauer die dinger reinzukriegen
http://cgi.ebay.de/...685QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
ich weis das die dinger nich viel kosten aba die gummis hab ich umsonst bekommen ^^
