  4. Kia
  5. Stinger
  6. Problem in der Waschstraße - Neutral/Parkstellung
Kia
Themenstarteram 29. März 2019 um 21:22
Mein Problem in der Waschstraße war, dass ich es nicht geschafft habe bei eingeschalteter Zündung
(Motor aus) das Getriebe auf Neutral zu schalten und auszusteigen ohne dass sich das Getriebe auf
Parkstellung schaltet.
Mir blieb dann nur die Lösung, den Motor laufen zu lassen mit Schlüssel im Auto.
Gibt es eine Lösung?
38 Antworten
In einer Waschstraße bleibt man doch normalerweise im Wagen, nicht ?
am 30. März 2019 um 5:28
Nein, nicht unbedingt. In vielen muss man aussteigen.
am 30. März 2019 um 10:49
Das geht beim Stinger nicht.
Viel Spass auf einer Hebebühne, wenn der Meister etwas fülliger ist. ;-)
Neutral geht wohl nur über die Notentriegelung des Getriebes.
am 30. März 2019 um 11:02
Abgesehen davon soll der Motor doch auch laufen, der Servolenkung wegen...
Ich kenne das nur mit der Anweisung "Motor laufen lassen, Gang raus bzw. Automatik auf Neutral". So steht es meist an den Waschstraßen.
Hatte ich auch noch nie. Gang raus, neutral, Motor an. Sonst blockiert ja auch das Lenkrad und das Auto wird ja doch manchmal leicht vom Band eingelenkt.
Bei uns heißt es „Motor aus“ ...aber sitzen bleiben
Wie sieht es denn aus mit Motor aus, Zündung an und auf N Stellen?
Das sollte doch funktionieren.
am 31. März 2019 um 7:31
@GolfMillion schrieb am 31. März 2019 um 09:27:13 Uhr:
Ersten Beitrag gar nicht gelesen?
@Taylorhund schrieb am 29. März 2019 um 22:22:39 Uhr:
...nicht geschafft habe bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) das Getriebe auf Neutral zu schalten und auszusteigen ohne dass sich das Getriebe auf Parkstellung schaltet. ...
@fplgoe schrieb am 31. März 2019 um 09:31:44 Uhr:
Gelesen schon, ich frage mich nur ob die Zündung auf Stufe 1 an war oder auch auf Stufe 2?
Habe es selber noch nicht probiert aber kann ja möglich sein.
am 31. März 2019 um 8:11
Du meinst, der TE hat womöglich nur die 'Radio'-Stellung gewählt? Möglich...
@fplgoe schrieb am 31. März 2019 um 10:11:51 Uhr:
Wäre halt eine Möglichkeit die man in Betracht ziehen könnte.
Themenstarteram 31. März 2019 um 11:03
Themenstarteram 31. März 2019 um 11:12
Ich habe beide Varianten getestet.
Bei beiden Varianten kann man nicht schalten, also auf N stellen.
Bei dem Versuch mit Motor an schaltet das Getriebe auf P sobald man die Tür öffnet.
Themenstarteram 31. März 2019 um 11:17
@Alagos86 schrieb am 30. März 2019 um 02:51:55 Uhr:
