Problem Mehrverbrauch nach Motorupdate gelöst
Kurzfassung:
Dieselmotor update sofort 1,5l Mehrverbrauch, nach 3 Wochen Motorkontrollampe an, sofort wieder 1,5l weniger Verbrauch, NOX Sensor getauscht, Motorkontrollampe aus, sofort wieder 1,5l Mehrverbrauch, nach mehreren Besuchen bei Mercedes wurden Luftfilter getauscht und das Update erneut aufgespielt, ohne Erfolg. Nach einer Woche ging wieder meine Lieblingslampe an und sofort wieder 1,5l weniger Verbrauch. Mercedes wollte den Wagen jetzt längere Zeit haben, da wohl 12 Parameter durchgetestet werden müssten. Fehler gefunden und den Differenzdrucksensor getauscht. Kontrolllampe aus und perfekter Verbrauch.
Der Sensor kostet gerade mal 58€.
Was das genau mit dem Update zu tun haben soll, ist mir auch nicht klar. Meine Vermutung, der Sensor war defekt und lieferte falsche Informationen, aber nicht so defekt, das das Steuergerät ihn als defekt erkannte. Der Sensor ist wohl für den Füllstand der Rußpartikel vom Katalysator zuständig und hat ständig die Info geliefert, das er voll ist und deshalb ständig frei gebrannt wurde, was zum erhöhten Spritverbrauch führte, bis er zum Glück den Geist komplett aufgegeben hatte.(Sonst wäre der Fehler wohl nie gefunden)
Wie geschrieben, eine Vermutung, aber er war definitiv für den Mehrverbrauch zuständig.
Vielleicht kann ja jemand etwas mit dieser Info anfangen.
Wolfgang
Kurzfassung:
Wolfgang
21 Antworten
Wieviel verbracht der jetzt? Welcher Motor hast du? C250td?
5,5l 2150ccm 100Kw Diesel
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrung.
Ich habe mir vor 4 Wochen ein C250d - 4Matic T-Modell beim Mercedes Händler gekauft.
Allerdings hatte das Fahrzeug von Anfang schon das Update drauf, wodurch keinen Vergleich habe.
Mein Durchschnittsverbrauch über jetzt knapp 1.500km liegt bei 7,2l / 100km.
Es ist bei mir keine Motorkontrollleuchte an, aber ich finde den Verbrauch relativ hoch für einen Diesel.
Mal schauen, ob ich den Differenzdrucksensor einfach mal vorbeugend austausche -> schwierige Entscheidung.
Vielen Dank und liebe Grüße
@Golf6TDI2.0 schrieb am 12. Dezember 2019 um 20:06:54 Uhr:
Hallo Wolfgang,
Schau mal nach den von Mercedes im Katalog angegebenen Verbrauchswerten und rechne 10% drauf,(oder frag mal hier im Forum nach den Verbrauchswerten) das sollte ungefähr passen, wenn es mehr ist, bei Mercedes nachfragen. Ich würde den Differenzdrucksensor erst mal nicht austauschen, einfach mal testweise den Stecker abziehen, dann müsste die Motorkontrollampe angehen und dann teste mal den Verbrauch.
Schau mal hier, scheint normal zu sein:
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
Hast wohl einiges mehr an PS wie meiner
Nur 7,5 Liter Diesel benötigte der blaue Wagen im Schnitt für 100 Kilometer – angesichts der Fahrleistungen und der beachtlichen Transportkapazität des T-Modells ein günstiger Wert. Minimal waren es übrigens 5,5 Liter und nie mehr als zehn. Selbst nach sehr hurtigen Autobahnetappen lag der Durchschnittsverbrauch bei maximal 9,8 Litern. Das sorgte in Verbindung mit dem optionalen 66-Liter-Tank für große Reichweiten, mehr als 1.000 km lagen mitunter zwischen den Tankstellenbesuchen.
250d, 4matic, im Sommer im Schnitt 6l, im Winter locker 1 Liter mehr. War aber letzten Winter auch schon so.
Wüsste jetzt nicht das ein Update durchgeführt wurde beim letzten Service.
@wrueger schrieb am 11. Dezember 2019 um 17:25:01 Uhr:
Kurzfassung:
Wolfgang
Leider muss ich das das Problem gelöst ist revidieren. die erste Woche, war der angezeigte Verbrauch niedrig, ging aber ständig nach oben, so das ich nun einen Verbrauch von 6,5-7,5 l habe.
Wie schaut's aktuell aus ?
War der Wagen wieder bei MB ?
Nein, seid 1 Jahr läuft alles Perfekt, 5,5l bei ruhiger Fahrweise.
Das Problem lag in der Software, der Kat wurde nicht mehr gereinigt und deshalb der Mehrverbrauch.
Wurde ne neue SW aufgespielt, oder wieder die alte ?
Das kann ich dir nicht sagen, die lassen sich nicht in die Karten schauen, auf jedenfall wurde der Fehler behoben.
Sorry, ich schon wieder.
Bei welchem Händler/welcher Werkstatt wurde diese SW aufgespielt ?
Vielleicht kann unsere NL mit deinem Kontakt aufnehmen ....
Griego111 hast ne PM mit Daten
Wir sprechen unseren Händler darauf an.
Hoffentlich nimmt er mit deiner WS Kontakt auf und vergleicht die SW.
Vielen lieben Dank erstmal !
