Problem Memoryfunktion / Steuergerät
Hallo Gemeinde
Wie immer hoffe ich im richtigen Forum gelandet zu sein.
Habe meine S-Line Sitze gegen RS Competition getauscht. Nach dem Einbau der Sitze hat mein VCDS eine Fehlermeldung im STG 36. Sitzverstellung angezeigt obwohl alles bis auf Memoy funktioniert hat.
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer wurde mir mein Original Strg zugeschickt. Habe diesen ausgetauscht und die Memory funktion war vorhanden, jedoch nicht auf dauer. nach 3-5 mal hin und her probieren ging es plötzlich nicht mehr.
im VCDS wird mir folgendes angezeigt:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H13 0075
Revision: -------- Seriennummer: 00000001783358
Codierung: C0CD078118
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 001024
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 75E5AD48D4727623E0-8020
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 7197136003
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 150110000000000001AB
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Kilometerstand: 119044 km
Datum: 2021.10.31
Zeit: 10:25:57
Spannung Klemme 30: 11.8 V
Spannung Klemme 15: 11.7 V
Steuergerätetemperatur: 19 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000166681220
Codierung: 0058130000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77F9A740C67E0433F2-8022
3 Fehlercodes gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.31
Zeit: 10:30:20
03332 - Motor für Sitzhöhenverstellung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.31
Zeit: 10:30:20
03333 - Motor für Sitzneigungsverstellung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.31
Zeit: 10:30:20
Könnt ihr mir was dazu sagen, bzw. mir helfen
LG
Markus
11 Antworten
den Komponentenschutz kann nur dein freundlicher freischalten (geht nur online auf dem Audi Server, danach sollte es funktionieren
Klar. Reine Software Sache. Warum hast Du bei unseren fahrenden HiTech Servern nicht vorher schlau gemacht. Ich glaube kaum das es ein ,, Freundlicher,, schafft mit einer kleinen Überspielung. Das es nicht lange geht ist ein klares Zeichen das es sich mit was anderem Beißt!! Den Fehler dann zu suchen wird teurer als die Sitze, wenn Audi das überhaupt anbietet , den Service.
Derjenige der die Sitze verkauft hat , was sagt der den dazu ? Würde mich interessieren! Wünsche Dir da viel Glück über unsere Seite hier professionelle Hilfe zu finden. LG Stefan
Ach so. Was meinst du unter,, Freischalten,, bitte ? Alles überspielen oder nur was Freischalten in der Software des Autos? Verstehe ich nicht ganz
Bitte um kurze Erläuterung. Danke
Kann ich das über den Audi Online Service im MMI machen ?
Folgendes ist noch passiert. Als ich zwei Stunden später ins Fahrzug eingestiegen bin, hat der Sitz sich komplett von alleine verstellt. ???????
Komponenten Schutz kann nach meinem Wissen nur der Audi Händler machen, das Steuergerät muss vom Audi Server freigegeben werden
Der Kompo ist der Diebstahlschutz und wenn man den einfach so selber entfernen könnte, wäre es wohl kaum ein Schutz.
Den entfernt Dir Dein Audi Händler, gegen Vorlage des Perso und sollte unter 50€ kosten.
Wenn ich die Fehler ansehe, dann wurde hier wohl viel gebastelt ohne Ladegerät, sonst hätte die Batterieüberwachung nicht zugeschlagen. Sorge mal dafür, dass die wieder voll ist und und lass den Kompo bei Audi entfernen.
Der Sitz hat sich nicht verstellt, sondern wohl die Position angefahren, die im "neuen" STG gespeichert ist
Den entfernt Dir Dein Audi Händler, gegen Vorlage des Perso und sollte unter 50€ kosten.Wenn ich die Fehler ansehe, dann wurde hier wohl viel gebastelt ohne Ladegerät, sonst hätte die Batterieüberwachung nicht zugeschlagen. Sorge mal dafür, dass die wieder voll ist und und lass den Kompo bei Audi entfernen.
Hab den Wagen vor 6 Monaten bei Audi gekauft, dieser war dort als Werksauto benutzt und hat sonst keine anderen Besitzer, deshalb glaube ich nicht das dort gebastelt worden ist. Ich habe nur die Sitze und ein RS Lenkrad nachgerüstet. Für das Lenkrad musste natürlich die Batterie abgeklemmt werden.
Die Antwort wurde dir bereits gegeben.
Habe ein Anruf von Verkäufer der Sitze bekommen, er hat mir das falsche Steuergerät geschickt und mein Original ist auf dem Weg. Ändert es was am Komponenten Fehler ?
Nein.
Das Steuergerät ist nicht mit Deinem Wagen „verheiratet“.
Einen Komponenten-Schutz kann nur VAG aufheben.
Im Gateway sind alle IDs der relevanten STGs hinterlegt und wenn Du eins austauscht, merkt Dein Gateway, dass die neue nicht hinterlegt ist und sperrt das Ding, ganz einfach.
