  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Problem mit Blindspot/Ausparkassistent
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 13. August 2024 um 14:03
Hallo da draussen,
ich habe einen Golf 7 Variant Alltrack.
Seit einiger Zeit gibnt es ein Problem mit dem Blindspot/Ausparkassistent. Der Blindspot fun ktioniert noch wie er soll und zeigt sich nähernde Fahrzeuge mit den Leuchten in den Spiegeln an. Was nicht mehr funktioniert ist die Warnung vor dem Querverkehr beim rückwärts ausparken. (siehe Handbuchseite). Der Freundliche kann keinen Fehler finden und ist derzeit ratlos. Mit meinem VCDS kann ich in den Steuergeräten auch keine Fehler entdecken. Hat jemand einen Tipp, eine Idee wo hier das Problem liegen könnte?
PS: Vor ca. 3 Monaten hatte ich einen Heckaufprall mit niedriger Geschwindigkeit. Bei der Reparatur waren aber die Sensoren für diese Funktionen nach meiner Kenntnis nicht betroffen.
Danke und Gruss
Woody
Auszug aus dem Handbuch
2 Antworten
Vielleicht hat es wirklich was mit den Schaden zutun, auch wenn er nur ganz klein war.
Hatte im Winter auch mal das Problem damit, da war es tatsächlich die Batterie die etwas schwach war, aber frag mich nicht mehr was das damit zutun hatte :D
Wurde aufgeladen und alles lief wieder normal.
Hatte mal vor längere Zeit das Problem das beide Assistenten nicht mehr gingen, da gab es ein Update vom Freundlichen und alles war wieder okay, bei dir geht ja nur einer nicht deshalb kann man das glaube ausschließen...
Themenstarteram 2. September 2024 um 6:02
Hallo da draußen,
das Problem hat sich erledigt, es funktioniert alles wieder.
Es war am Ende eine fehlerhafte/fehlende Codierung, die ich mit VCDS Pro selbst
lösen konnte.
Gruß Woody
