- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Problem mit dem Steuergerät
ich habe den Motor meines Opel Astra J getauscht (Motorcode: A17DTS 1.7 CDTI ecoFLEX).
Nach dem Aufstecken, der Steuergerät stecker habe ich noch folgende Probleme (mit Fehlercodes):
P0546 Abgastemperatur Stromkreis Spannung zu hoch
P0621 Generator Klemme L Stromkreis
G0622 Generator Klemmme F Stromkreis
U0100 Keine komunikation mit Steuergerät Motor
Hat zufälligerweise Jemand die Steuergerät Pin belegung? Dann könnte ich die Kabel überprüfen und mal durchmessen. Ich habe im Internet bisher dazu nichts gefunden.
8 Antworten
@Pommel
Baugleiches Motorsteuergerät eingebaut nach Teile Nummer und Alpha Code auf dem Motorsteuergerät?
Steuergerät auch aufs Auto programmiert?
@hwd63 schrieb am 20. Oktober 2024 um 16:58:37 Uhr:
@Pommel
Das Steuergerät wurde nicht getauscht, sondern nur der Motor und ich dachte, vielleicht hat jemand solche Pläne
Schwer zu finden für den Astra J. Meist nur auf russischen Seiten. Bei GM wird man häufiger fündig, d.h. wenn der Platformbruder Chevrolet Cruze die gleiche Teilenummer der ECU hat, dann wird man es dort finden.
Die letzte Meldung passt nicht zu den restlichen.
@Pommel schrieb am 20. Oktober 2024 um 19:38:23 Uhr:
@Pommel
Ja dann die Frage, der gleiche Motor nach Motorcode eingebaut?
Also nicht A17DTS sondern was auf dem Label steht mit der Motornummer, wenn noch vorhanden und gleicher Bauzeitraum?
Tut mir Leid, mein Fehler. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ich habe heute die Adern nachvollzogen abgastemperatursensor geht elektrisch bis auf Steuergerät es sind auch keine Pins verbogen, habe drei verschiedene Sensoren gleichen Typs getestet alle 118 Ohm bis am Steuergerät trotzdem noch der Fehler P0546. Beim Motor Tausch sind die elektrischen Komponenten alle mit übernommen worden vom alten da hatte alles funktioniert
P0546 Diagnoseinstruktionengesehen?
Mal die Spannung prüfen bei Zündung an die vom Sensor kommt (und die Speisespannung auch). Wie o.g. darf nicht über 4.9V sein.
