- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Problem mit der Enstfufe
Hallo Community,
Ich habe mir eine Enstufe mit einer Bassbox zugelegt und eingebaut vorschriftsmässig die Leitungen verlegt etc.
Alles funktionierte Tiptop , nun komm ich vor 3 Tagen aus dem Urlaub mach das Radio an und nichts passiert. Die Endstufe ist aus , Die Sicherungen sind okay , die Leitungen ebenfalls , wenn ich die Plusleitung abklemme und wieder mal dran mache kommt ein kleiner Funke, hat das vllt etwas damit zu tun? Ich habe sämtliche Durchgänge mit dem Multimeter durchgemessen eigentlich müsste es laufen.
Schonmal Danke für Tipps :-)
14 Antworten
Zuerst bitte mal alles nennen, was du da hast.
Leuchtet an der Endstufe ein Betriebslicht, wenn du das Radio anmachst ?
Original geschrieben von martinkarch
Nochmal Detaliert: Nur eine Bassbox angeschlossen 2Kanälig gebrückt auf ne 4 Kanal Endstufe es leuchtet garnichts mehr wie schon gesagt sie ist Komplett aus.
Das ist jetzt nicht besonders detailliert... Ich denke, martinkarch wollte auch Bezeichnungen der verbauten Teile wissen.
Wenn aber gar nichts leuchtet, liegt's oft an der Stromversorgung oder dem Remote. Endstufen- oder Kabelseitig. Hast du auch mal die Spannungen gemessen?
Der kleine Funke entsteht dann wenn sich beim Anklemmen der Endstufe die Kondensatoren darin aufladen. ;)
Die Basskiste ist diese hier:
http://http/.../basskiste-subwoofer-xs-12-30cm-18633.html
XS 12 250 Watt 4 Ohm
Endstufe ist :
http://www.produktinfo.conrad.com/.../...ar_Power_Package_CPP_1000.pdf
Toxic tx-1000 4 x 250 watt 2mal 500 watt alle 4 Kanäle haben 2 Ohm
Radio ist ein Sony CDX-GT410U
Es hat ja vor dem Urlaub noch funktioniert, Spannung kommt ebenfalls keine an, die Leitungen hab ich überprüft sind einwandfrei.
Beide Sicherungen sind auf 40A abgesichert.
Der Link zur Kiste geht nicht
Wenn keine Spannung von 12,... ankommt dann ist die Sicherung von dem Stromkabel durch, Remote muss auch über 12 Volt anliegen...messen bitte ;)
Bilder vom blank abgeschliffenem Massepunkt?
Beim Sub passt das nicht...deiner hat 300 watt und ist ein XBS, der andere hat 250 watt und ist ein XS :D
Da muß ich dich enttäuschen. Das Gerät hat wohl nur 4 x 50 Watt. Das ist Billigware...
http://amp-performance.de/869-Toxic-TXC-500.html
Endstufen "haben" keine Ohm
Beide Sicherungen ? Diese Endstufe hat ja wohl nur eine Plusleitung ?! Also nur eine Sicherung ?
Dann weiß ich es auch nicht. Wenn es der TE nicht schafft, Typenschilder abzulesen, hat man eben keine genauen Infos.
Das wären schon mal die Sachen, die eingebaut sind :
Die beiden sind richtig Ja ;) . Eine Sicherung sitzt 30 cm nach der Batterie eine an der Endstufe , dachte das wäre normal 2 Sicherungen zu haben. Habe nochmal alle Spannungen gemessen, an + bzw Masse gemessen kommen die 12 V an. Auch wenn Remote nichtmal angeschlossen sind mess ich dort 12 V. An Remote mess ich keine Spannung. Aber Obwohl die 12 V ankommen tut sich rein garnichts an der Endstufe denke die ist einfach kaputt.
Du meinst in der Endstufe ? Ansonsten, vor der Endstufe, wäre sie überflüssig.
Wenn da 12V ankommen und die Endstufe zeigt nichts an, dann ist sie wohl defekt, sofern die Sicherungen in Ordnung sind.
_________________________________________________
Brauchst du als Ersatzgerät wohl eine Vierkanal-Endstufe, damit du den Subwoofer und Lautsprecher über Endstufe anschließen kannst ?! Das wäre am besten. Dann kann man eine komplette Anlage mit einem Gerät betreiben.
Das Autoradio hat ja nur 15 Watt pro Lautsprecher (auch wenn 4 x 50 Watt draufsteht !)
Und was für eine Kabelstärke hast du da liegen ? Wahrscheinlich 10 mm², der 40-A-Sicherung nach zu urteilen ?! An 10mm² kannst du Endstufen mit ca. 200-250 Watt noch gut anschließen.
Was darf ein neues Gerät kosten ?
Nur für den Subwoofer wäre z.B so ein Gerät hammerbillig zu haben, neu für geschätzte 50 €
www.ebay.de/itm/130744739932
Die ist viel besser als dein jetziges Gerät und kostet im Angebot 110 €
Alternativ diese :
www.ebay.de/itm/330775761545
Ladenpreis ist 100 €
Oder Vierkanal, Neupreis 130 €, Schätzpreis 60 € in der Auktion :
www.ebay.de/itm/120963253161
Als Neugeräte zum Normalkauf bitte hier schauen :
Zweikanal :
www.rakuten.de/sonstiges/axton-a2090-2-kanal-endstufe-557744210.html
Vierkanal :
www.ebay.de/itm/300751204400
Das sind jetzt alles gute Empfehlungen fürs kleine Geld und passend zu deinem Sub. Bei Fragen schreibst du einfach.
Und wenn es mehr kosten darf, dann sag das, dann kann man dir noch bessere Sachen vorschlagen und nach Wunsch auch einen anderen Sub oder Lautsprecher.
Aber hole dir BITTE keine Billigstware mehr.
Ja ist ja auch normal, eine in der (dicken) Zuleitung nah der Batterie und eine (meist) Flachsicherung im Gerät selbst. 2 Sicherungen in der Zuleitung wären natürlich quatsch.
Ja, ist auch normal und muss so sein.
Nein, das ist auch normal so, wenn an Remote keine Spannung anliegt schaltet sie nicht ein und bleibt aus.
Also müßtest mal mit einer Drahtbrücke vom 12V Dauerplus Anschluss zum Remoteanschluss überprüfen ob sie dann angeht, hat aber oben auch schon jemand geschrieben (defekte Remoteleitung).
Ansonsten auch mal das zu Herzen nehmen was "martinkarch" geschrieben hat, die Stufe ist sogar für die Box zu schwach, da würd ich eh mal was anderes dranklemmen, mit der Toxic da wirste doch sowieso überall ausgelacht oder was *g
greetz
Okay also erstmal vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen. Ich brück dann morgen nochmal wie du erwähnt hast die 2 V ;) http://www.motor-talk.de/.../EditPost.html?...
Zu der Leitungswahlfrage, verlegt sind 10mm² richtig. Versteht das nicht falsch das dies billigware ist weis ich selbst aber die Box und der Sub waren Kostenlos deswegen hab ich die überhaupt drinn.
Ich denke wenn die Endstufe dann wirklich kaputt ist leg ich mir was neues zu.
Auch da schonmal danke für die Tipps :)
Zur Info ich Treibe nur den Sub mit der Endstufe an und will auch nur nen Sub dran anschliessen. Daher komm ich eher auf die 2 Kanal Endstufe, darfst mir da gern noch was empfehlen ;). Kosten denk ich sollte das beste Preis/Leistung sein was bis 120Euro geht wobei mir klar ist das dass kein feinstes Hifi sein kann . :p
Bassbox find ich die ziemlich nice könnt mich aber auch gern da was besseren belehren :) :
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1344643281&sr=8-1
Mit solchen Endstufen kannst du Subs wie diesen Axton AXB 30 kombinieren :
www.extremeaudio.de/de/...ition-amp-2-kanal-verst-228rker-dsx2350.html
www.ebay.de/itm/360176372287
Aber : du solltest anderes Stromkabel haben.
