  4. Seat
  5. Leon
  6. Problem mit Drosselklappenantrieb ? und weitere Fehler
Seat Leon 3 (5F)
Themenstarteram 8. Juli 2019 um 5:36
Guten Morgen :)
Seat Leon 5f 1.4 TSI 150 PS mit DSG - EZ: 21.01.2016 und KM Stand ca. 38.500 km
Heute früh beim Starten kam das böse erwachen...
Motor ruckelte/stotterte und nahm sogut wie kein Gas an (mehr wie 6 km/h) waren nicht drinn und die EPC Leuchte war an.
VCDS gibt folgendes aus :
Montag,08,Juli,2019,07:05:29:06390
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ5FZGR07**** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 38530km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ5FZGR07**** Kilometerstand: 38530km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HF HW: 04E 907 309 BJ
Bauteil: R4 1.4l TFS H23 2489
Revision: R6H23---
Codierung: 01250032232419080000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00123
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001005
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HF.rod
VCID: 6FE4A8D7B786FB3535-803A
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
1 Fehler gefunden:
2737 - Drosselklappenantrieb (G186)
P1558 00 [167] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 38530 km
Datum: 2019.07.06
Zeit: 17:01:36
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 27 °C
Ansauglufttemperatur: 28 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.109 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Außentemperatur: 215 °C
Absoluter Ansaugdruck: 99 kPa abs
Motordrehmoment: 0.0 Nm
Kraftstoffvorrat: 11.00 l
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 1.0000
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bits 0-7: 0
Schubabschaltung-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 040 H HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 0608
Revision: 00005005 Seriennummer: CU501510185108
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 17734 418 534600
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 39AA1C09CF883F4BE5-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 T HW: 3Q0 907 379 C
Bauteil: ESC H32 0393
Revision: 00000000 Seriennummer: 52885000000609
Codierung: 20EE6A9224271174007D060641C8240456248800608224F200210070C002
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00107
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod
VCID: 4BB8F04307F2C3C915-801E
2 Fehlercodes gefunden:
8291 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[FCAN: MO_QBit_Motormomente signal is invalid]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 6
Datum: 2019.07.06
Zeit: 17:01:38
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 29826 km
Datum: 2018.09.28
Zeit: 15:47:25
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 N HW: 5F0 907 044 N
Bauteil: Climatronic H05 1202
Revision: 00001K09
Codierung: 00000004200100011005000000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 31A22C11AF706F8325-8064
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048833 - Funktionseinschränkung wegen Kompressorabschaltung durch Motor
B10F0 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 6
Datum: 2019.07.08
Zeit: 06:49:16
Spannung Klemme 30: 14.1 V
Kompressorabschaltbedingung: Abschaltung vom Motorsteuergerät über CAN (T > 15 Sek.)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061528805003
Codierung: 08001A46424102FB4BE44000401C07281000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 097A7C990FB85FFB65-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 151007 041 0574
Seriennummer: 151020175441
Codierung: 0BC5FD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y15M11D02H14M08S16
Codierung: 00095D
1 Fehler gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 31364 km
Datum: 2018.11.14
Zeit: 16:41:41
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39391529604173
Codierung: 0031051011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 43B0002BE7DAF30155-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Bauteil: Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Seriennummer: 003SQPMYRF2A
Codierung: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F8468B737A63B9535-805A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 010 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000814743710
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 010 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U0000001A2A8E61I
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 610 15
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516RD7E2BF08000000Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 710 15
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R0A9D9908000000F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 310 15
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556VBB7DCA08000000-
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GP HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0120
Revision: -------- Seriennummer: 25101504401761
Codierung: 1410
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 0A7B7E8603BD59F01D-805E
1 Fehler gefunden:
617752 - Schalter für Wählhebel in P gesperrt
B1162 29 [024] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 38146 km
Datum: 2019.06.07
Zeit: 15:36:58
Betriebszeit: 69075 min
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.5 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 41 km/h
Spannung am Schalter: 4.98 V
Status Klemme 15: aktiv
Systemstatus: 30
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5F0 920 873 HW: 5F0 920 873
Bauteil: KOMBI 303 6420
Codierung: 07A502082980000800087E001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 68DDBABC8B6315026D-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2246
Revision: -------- Seriennummer: 26101510800846
Codierung: 030100F42F085700EB0002C81C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
VCID: 79EA9CC9CFC8BF8BE5-802C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 A HW: 5F0 959 537 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000B0471290915
Codierung: 012000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Bauteil: J367-BDMConti H02 1011
Seriennummer: 74185704001510271557
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000172888150
Codierung: 00100320DC00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47BCF85F17CEEB2D75-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000007851749
Codierung: 310000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 S HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1063
Codierung: 8103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 44B102281BDFFD064D-8010
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000171960112
Codierung: 00100320DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46BF065213C9E1147D-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000007533187
Codierung: 290000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 048A000009000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75EEA4C5DFA4C7EFC5-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5QA 035 858 HW: 5QA 035 858
Bauteil: MU-S-ND-ER H24 0245
Seriennummer: SEZAZ2R0586197
Codierung: 04730001FF0A00001111110100880A002F0201840120010046
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_MUStd6C3TSAT 001015
ROD: EV_MUStd6C3TSAT_SK25.rod
VCID: 047182681B9F7DC64D-8050
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Bauteil: ABTm_Std2_Nav H43 1028
Seriennummer: SEZ8Z9RFT015N8
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 D HW: -----------
Bauteil: ECE 2016 --- 0521
Seriennummer: --------------------
Ende----------------------------(Dauer: 04:23)-----------------------------
Es sind allerhand fehler vorhanden. Ich konnte fast alle Löschen nur das mit der
Jemand ne Idee ?
4 Antworten
Moin!
Ich hatte vor Kurzem das Vergnügen mit der Drosselklappe bei dem Ibiza meiner Freundin (1,6 TDI CAYB, BJ. 2010).
Dort kam es auch immer wieder zum Fehler P2111 etc.!
Hab das Ding auseinander gehabt und und und...bis sich dann ein "leichter" Defekt im Kabelbaum zeigte! An einer Stelle (war zuvor wohl schon einmal vom Vorbesitzer dran gebastelt worden?), war der Kabelbaum nicht richtig in seinen Führungen geklippt worden, sodass es dort eine zu starke Wärmeentwicklung gegeben hat und tatsächlich ein-zwei Adern bis auf das Kupfer geschmort hatten. Dies hat den Fehler / die Fehler verursacht, Drosselklappe an sich war noch TOP!
Mit dieser Erfahrung und deinen Fehlern / Beschreibung, vermute ich gerade auch bei Dir irgendwas an / in der Verdrahtung / Kabelbaum (Tierchen?)!
Drücke Dir die Daumen, dass es nicht ausartet! TOI TOI TOI!
Themenstarteram 9. Juli 2019 um 23:10
Waren heut in der Werkstatt, dank der damals abgeschlossenen Garantieverlängerung, müssen wir nur 30 % Zahlen (ca. 130 €). Drosselklappe wird getauscht.
Auf meine Nachfrage hin was genau die Ursache war, obs vielleicht Marderbiss oder andersweitig an den Kabeln was defekt war, wollte man nicht weiter darauf eingehen.
Das ist dann aber irgendeine Garantieversicherung und nicht die Garantieverlängerung von Seat, denn da müsstest Du nichts dazu bezahlen.
@tidus26 schrieb am 10. Juli 2019 um 01:10:47 Uhr:
Vielen Dank für die Rückmeldung :-)!
Aber das ist schon seltsam, oder? Also dass Euch die Werkstatt keine genaue Fehlerbeschreibung nennt / nennen kann?
Naja, Hauptsache der Fehler ist weg und das Fahren macht wieder Freude :-)!
Schöne Grüße!
