- Saab
- 9-3 II
- Problem mit Fehler kode
Hallo, hab volgene Problem, kühler Lüfter springt nicht mehr an
Fehler ausgelesen 0P686 und 0P687,Relais gewechselt thermostat gewechselt, lLüfter steuergerät gewechselt, daß Problem ist immer noch da, motorkontrollleuchte ist fast immer an
Was tun
Kabelbruch?
Danke
20 Antworten
P0686 und P0678
Welches Auto? Modelljahr und Motor?
Buchstaben innerhalb der Codes deuten auf einen Steuergerätfehler.
Aber ich gehe mal pßositiv an die Geschichte und habe die Codes plausibel geschrieben.
Sicherungen sind noch ganz?
Hallo, saab93 sport kombi 2t 175ps bj 2006, ja sicherung alles okay
Lg Fio
Fotos
Oder kann sein den die Kühler Lüfter kaputt sind beide vorne an motor? Die Ventilator meine ich
Gruß Fio
@FioFrau schrieb am 5. November 2020 um 20:50:34 Uhr:
Gruß Fio
Prüft man das nicht als erstes?
Kann der Kurzschluss durch einen Marderbiss entstanden sein?
Jörg
Hallo Jörg, Ich grüße Dich
Fehler kommt und geht, wenn motorkontrollleuchte aus ist funktioniert alles klima und Lüfter, aber ganz selten, ist an meisten immer an
Ich weiß nicht mehr wohin suchen muss. Hab heute nochmals nach geschaut und geprüft ob es Kabelbruch oder Kontakt sind, nicht zu sehen
Gruß Fio
Wassertemperatursensor/Schalter defekt...wäre meine erste Vermutung.
Beide Ventilatoren gleichzeitig ausgefallen???...eher mal nicht.
Ist auf jeden Fall eine Steuerungsgeschichte.
Marder vergreifen sich lieber an Silikon-Schläuche.
Hallo Linear, Kabel sind alles in Ordnung, ich glaube einen von beiden Ventilator ist defekt, an die Stecker vorne ist alles okay
Lg Fio
Bau mal eine neue Batterie ein und mache die Polklemmen richtig sauber.
"Spannungsversorgung" ist häufig genau dort zu suchen.
Wenn die Batterie nicht mehr okay ist, dann gibt es beim 9³-II die dollsten Fehler.
Hallo, ist alles tip-top, klemmen auch richtig sauber gemacht Batterie ebenfalls okay, hab langsam Nase voll mit dem Kiste. Ich versuche noch mit neuer Ventilator, wenn auch nicht funktioniert bleibt so bis wann die nächsten Problem kommt danach wird die Kiste verschrottet.
Gruß Fio und viele Dank
Gib mal direkt Strom auf den Ventilator. Wenn er dann nicht läuft, kannst Du sicher sein, dass er defekt ist.
Hallo, beide Ventilator gestern Abend nochmal getestet, alles okay, ausadem auch neues Batterie dran. Problem immer noch da, komische ist wenn die kontrollleuchte aus ist, funktioniert alles einwandfrei,,
Vg Fio
Hallo liebe Freunde von saab, nach die erste Probleme das noch da ist!! kamm heute die nächste Probleme , und zwar, nach neue Batterie hab festgestellt das ich wenn die Fernbedienung benutzt für daß Auto aufmachen funktioniert alles gut die Fenster gehe auch runter, aber wenn ich zuschlissen will, Fenster bleiben runter und keine kurz vier blinker mehr, daß Auto ist eine Katastrophgebit. Ich wollte immer ein saab fahren, nach meinem schlechten Erfahrungen wundert mich das nicht warum in Insolvenz gegangen sind.
Vielen lieben Gruß und viel Glück wünsche ich an alle saab Freude und Saab Fahrer
Vielen Dank Fio und noch viele Dank für eure Bemühungen und eure Hilfe. Leider ohne Erfolg
wenn jemand Interesse hat :Saab 9-3 sportcombi 2.0t bj 2006 _175ps mit 152tkm, Prins Gas Anlage WIS2 75 Liter. Sommer und Winter Reifen beides in Alufelgen, HU bis August 2022.Zum verkaufen komplett oder in Teile.
Nach einem Batteriewechsel müssen die Fensterheber kalibriert werden
Die elektrischen Fensterheber kann man leicht selber kalibrieren. Fenster nach unten fahren in dem man den Schalter
- dauerhaft - betätigt, und dann wieder hoch fahren in dem man den Schalter wieder - dauerhaft - betätigt. 1-2mal wiederholen, bis es piept, dann sollte es wieder klappen.
