Problem mit K&N Montage
Hi Leute,
habe ein Problem das Teil einzubauen - es scheint ein Abstandsstück zu fehlen weil die Gewindestangen die aus dem LMM
kommen wiev zu lang sind um den Filter davor montieren zu können, wie habt ihr das gemacht? Die Einbauanleitung kann man sich total schenken.
19 Antworten
aus dem lmm kommen gewindestangen ???
also ich musste meinen einfach auf den lmm draufschieben und mit ner flachbandschelle festziehen...
soweit ich mich errinnern kann muss man die Gewindestangen aus dem LMM. erst rausdrehen.
Drehste einfach 2 Muttern auf die Gewindestange die kontern oder wie das heisst dann kannste die Gewindestange damit rausdrehen das ganze halt dann vier mal.Dann kannste deinen K&N mit Imbusschrauben festschrauben.
KawaHeizer
was habt ihr für komische K&N´s ?
hab bei mir einfach den LMM vom Luftfilterkasten getrennt und dann den K&N draufgesteckt + mit ner Schlauchschelle gesichert
Kommt daher weil du einen Luftmassenmesser hast und der 316er einen Luftmengenmesser. ;)
Mfg
Mfg
Genau!
Die Gewindestangen musst Du "rausdrehen" auf die oben beschriebene Art, nämlich mit 2 Muttern kontern.
TobErich
Mfg
na! :rolleyes:
das is doch wie neulich unsere diskusion → keilrippenriehmen/zahnriemen/rippenriehmen... :D
beschreibt doch alles das gleiche!
oder was is der unterschied zw. luftmengen- und luftmassen-messer???
ich weiss das es da einen gibt, aber da hab ich wohl in der Berufsschule gepennt...ich komm zumindest jetzt net druff
Original geschrieben von Hellus
na! :rolleyes:
Der unterschied ist das der Luftmassenmesser direkt die Luftmasse mist und den SG es mitteilt.
Beim Luftmengenmesser kann sie nicht genau ermittelt werden.
Mfg
Und was ist der Unterschied zwischen Kennzeichen und Nummernschild?! :D
bzw.
zwischen einem zollstock und einem gliedermaßstab
oder zwischen einem schraubendreher und einem schraubenzieher...
:D
bzw.
:D
Schraubenzieher gibt es nicht!!! Oder hast du schonmal eine Schraube gezogen??? :D
...Oder hast du schonmal eine Schraube gezogen??? :D
na wenn der schraubenkopf rund is bzw das teil schnell aus der wand muss...
hau-ruck, un raus gezogen isse! :D
edit:
demzufolge is das hier ein schraubenzieher... :D
Und was machst du bei einen hochlegierten Edelstahl?
Spinat Essen? ;) :D
KawaHeizer
Gut zu wissen. werd ich die tage gleich mal machen...
