  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Problem mit Kofferaumschloss Limousine
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 28. August 2024 um 13:57
Folgendes Problem, der Kofferraum öffnet mit dem Schlüssel und mit dem Taster in der Türe aber nicht mit dem Taster am Deckel, Naja wenn der Deckel ca 10 cm offen ist dann öffnet das Schloss, ist der Deckel mehr als ca 10 cm oder weniger offen dann macht es nur klick Klick vom Taster aber der Mechanismus bewegt sich nicht.
Das Kabel zum Schloss wird es ja nicht sein denn sonst würde der Deckel ja nicht mit Schlüssel oder Taster in der Tür funktionieren.
Hat jemand eine Idee bzw wie bekomme ich am Besten die Berkleidung des Kofferraumdeckels ab.
6 Antworten
wir am Deckel? Wenn dr Kofferraum zu ist?
Themenstarteram 28. August 2024 um 18:40
Am Kofferraumdeckel ist der Taster neben der Kamera, dieser macht nur Klick Klick, wenn ich den Deckel mit dem Schlüssel geöffnet habe dann funktioniert der Taster nur wenn der Deckel ungefähr 10 cm weit offen ist.
Der Schalter "prellt", sowas könnte ich mir vorstellen. Wenn der Deckel oder die Klappe fährt, bleibt die ja sofort stehen, wenn du einen der Schalter zum Ver- oder Entriegeln betätigst.
Themenstarteram 30. August 2024 um 18:44
Ich habe keinen elektrisch schließenden Kofferraumdeckel, einfach der Schalter neben der Ruckfahrkamera, der funktioniert nicht wenn der Deckel zu ist
Der Softtouch kann auch im MMI über den Einstellungen gesperrt werden. Nicht dass das passiert ist, zB. Zweitschlüssel oder anderes Profil aktiviert.
Themenstarteram 31. August 2024 um 16:45
Alles 100 x gecheckt. Entweder der Taster hinüber oder etwas an einem Kabel.
Muss mal schauen wie die Verkleidung abgeht
