  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Problem mit meinem Scheibenwischer
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 27. Juli 2009 um 6:04
An alle 190 Fahrer,
Ich fahre seit zwei Jahren einen 190 E 1.8 Bj. 1991.
Seit gestern habe ich folgendes Problem:
Bein wischvorgang hat sich mein Scheibenwischer an der linken Seite meiner Frontscheibe verklemmt, sodass die Sicherung kam. Nach dem ich die Sicherung gewechselt hatte funktioniert der wischer wieder.
Aber beim wischvorgang verklemmt sich jedesmal der wischer beim wischvorgang in der horizontalen linken oder rechten Seite. Es sieht so aus als ob der wischer an der linken oder rechten Seite plötzlich drei zentimeter länger geworden ist.
Weis jemand woran das liegen kann ?
Den Hydaulikzylinder des Wischers habe gleich geschmiert, hat aber nichts gebracht.
Gruß Hartmut
Original geschrieben von fischhar
Der Wischer verklemmt sich richtig in der unteren Positon (links oder rechts). Der Wischer schaut jetzt in der Null-Stellung ca. 3-4 cm über die Windschutzscheibe hinaus. Mir kommt es so vor, als ob der Hydraulikzylinder sich nicht weit genug wieder reinzieht. Wenn ich den Wischer manuell bewege, zieht er sich bei ca. 10-15 gradstellung des Wischers vollkommen rein, so wie es in der Nullstellstung höchstwahrscheinlich sein muß. Vielleicht muß der Wischer neu justiert werden?
Aha!
Der Wischer, genauer das Getriebe vom Wischer besitzt im innern eine Excenterscheibe, welche den Hub verursacht. Gut möglich, dass sich dort was gelöst und oder verrutscht ist.
Du wirst sicher nicht drum herum kommen, den Wischer einmal komplett auszubauen. Das ist aber kein Problem: in 10min hast alles in der Hand. Der Aufbau ist an sich selbst erklärend.
11 weitere Antworten
11 Antworten
An alle 190 Fahrer,
Gruß Hartmut
Bau den Wischer mal eben aus. Dazu einfach das Laubfanggitter ausbauen und den Wischer abschrauben. Sind 3 oder 4 Schrauben. Dann sieh dir mal das Gestänge an.
Schleift denn der Wischer in der unteren Position?
Themenstarteram 27. Juli 2009 um 7:11
Aha!
Habe dir zwei Anleitungen angehängt, damit du auch alles wieder zusammen bekommst :D
Themenstarteram 27. Juli 2009 um 7:35
Ich werde den Wischer mal ausbauen und schau mir mal das Getriebe an.
Mir kommt es auch so vor, als ob da was verruscht ist.
Danke für den Tipp!
Hartmut
am 27. Juli 2009 um 8:00
steht er auch wirklich auf beiden Seiten über?
Sonst kann auch einfach nur die Lippe im Wischer verrutscht sein, die sind m.W. blos geklemmt.
Das sollte man sehen, außerdem klemmt deswegen nicht der ganze Wischerarm!
am 28. Juli 2009 um 22:26
Hallo Du!
Hatte auch das Problem, das der Wischer stehen geblieben ist , wo er wollte. Gerne auch auf der 3 Stufe beim Abdrehen. Stufe 1 und 2 gingen nicht mehr. (Denke, ich habe den Wischermotor abgewürgt). Habe nur mehr auf schnell gewischt. Papa hat den Wischerarm ausgebaut und gereinigt - doch beim ersten Mal ausbauen hat hat er das OVALE Zahnrad nicht, markiert. Denn später ragte der Arm über die Windschutzscheibe heraus. Auch das Innenleben mit diesen beiden Schienen innen sollte man zur Sicherheit fotografieren. Der Wischer hat funktioniert, aber doch nicht richtig. Um ca. 1cm war der Wischerarm beim Wischen links und rechts nicht im Mittel. Er hat aber nicht über die Scheibe geragt. Die Stellung war jedes Mal eine Andere ;-). Später, nach einigen Regentagen wurde auch der Wischermotor gewechselt. Jetzt stimmt auch die Stellung UND die Geschwindichkeit. Wischerarm - hin und wieder ölen schadet auch nicht.
Original geschrieben von alhesy
Hallo Du!
Naja, wenn man den Motor in Parkposition hat, dann muss man den Arm an sich nur noch ausrichten, bzw. bin ich mir gerade nicht sicher, ob es sogar eine Markierung gibt...
am 29. Juli 2009 um 12:29
Ja, das stimmt. Wir haben aber erst nur den Wischerarm abmontiert und gereinigt, denn er ging ganz träge. Dabei haben wir dieses Zahnrad nicht markiert und die Stellung hat nicht mehr gepasst. Erst später, als der Motor mit neuem Wischer ausgetauscht wurde, hat wieder alles gestimmt.
am 30. Juli 2009 um 15:29
An alle 190 Fahrer,
Gruß Hartmut
es gibt da keinen Hydraulikzylinder, in dem Gehäuse sind nur gestänge verbaut. Wahrscheinlich ist dort etwas gebrochen oder verbogen. Besser beim Autoverwerter nach einer guten gebrauchten Wischeranlage suchen.
203classic
