- Wissen
- Reifen & Felgen
- Problem mit Radmuttern (Kegel/Kugelbund)
Liebes Forum,
beim neuen Gebrauchten i10 für meine Tochter habe ich festgestellt, dass die winterlichen Stahlfelgen mit chromblitzenden Kegelbundmuttern festgezogen waren., die offensichtlichn von den sommerlichen Alufelgen stammen. Die Stahlfelgen sehen mir nach Kugelbund aus - siehe Bild.
Kugelbund auf Kegelalu geht ja nun gar nicht, aber wie ist es umgekehrt?
Kann ich mit den abgebildeten Winterrändern noch bis Ostern fahren, oder sollte ich sofort die korrekten Muttern drauftun bzw. die sommerlichen Alufelgen mit ihren Kegelbünden?
Danke!
19 Antworten
Morgen passende Muttern kaufen und montieren
@Gummihoeker hat evtl ein besseres Auge als ich... Stichwort "Kugelbund"
was man hier sieht, schaut für für mich passend aus. Kugelbundmutter auf Kugelbund.
Mir sind keine Radbefestigungsmittel mit Kugelbund für diesen Fahrzeugtyp bekannt.
Das Fahren mit ungeeigneten Radbefestigungen ist gefährlich und deshalb verboten.
@Heiner-Jens schrieb am 12. März 2023 um 14:55:42 Uhr:
Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Mutter einen Kegelbund hat. Sie ist chromglänzend, stammt also von den sommerlichen Alufelgen, die auch eindeutig einen Kegelbund haben...
@Gummihoeker schrieb am 12. März 2023 um 15:13:06 Uhr:
Dachte, die Art der Schrauben hängt von der Felge ab?
Wie willst Du aus der Info "i10" wissen, ob die Winterfelgen (evt. zugekaufte Standadrdfelgen) einen Kugelbund haben?
Ist übrigens Bj. 2017 mit 64kW.
Ergänzung:
Man sieht im Bild sogar auf der Kegelmutter die Spur, die der Kugelbund reingefräst hat.
Wo siehst Du denn eine Kugel-Bund Mutter?
@korsei schrieb am 12. März 2023 um 15:17:51 Uhr:
Ergänzung:
Auf dem Fahrzeug sind nicht zufällig Räder von VW montiert?
Anhand der Rad-Angaben auf der Front, ist das schnell zu klären.
Edit:
Zitat: „Wie willst Du aus der Info "i10" wissen, ob die Winterfelgen (evt. zugekaufte Standadrdfelgen) einen Kugelbund haben?“
Stahlfelgen aus dem Aftermarket/Zubehör, sind baugleich mit OE-Rädern und haben deshalb auch identische Radbefestigungsmittel.
@korsei schrieb am 12. März 2023 um 14:50:37 Uhr:
Umgekehrt ist es genau so bescheiden. Kegelfläche auf Kugelfläche ergibt immer eine zu kleine "punktuelle" Anlagefläche. Welches Bauteil dabei welche falsche Fläche hat, spielt keine Rolle.
Wie erkenne ich an der Felge, welches "Bund" erforderlich ist?
Habe einen Scirocco mit original Alu's und im Winter irgendwelche Stahlfelgen. Brauch ich für die Stahl, andere Schrauben? Ich steh da auch auf'm Schlauch.
Gruß jaro
Die Radschrauben der Original-Räder (Stahl/LM) sind identisch.
Liebes Forum,
Ob Stahl- oder Alufelgen, der i10
hat immer:
Kegelbundmuttern M12x1,5 60º,
lediglich die Anzugsdrehmomente können unterschiedlich sein;)
Vielen Dank Gummihoecker, da bin ich beruhigt.
Gruß jaro
Wenn man die Auflagefläche der Mutter an der Felge mit einem Edding mit einem Strich markiert und anschließend die Mutter (geht auch bei Schraubensystem) anzieht und wieder löst sieht man ob die Mutter vollflächig anliegt.
Ist der Eddingstrich weg oder voll verschmiert ist alles gut. Steht noch ein Teil vom Strich ist es die falsche Mutter.
