  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. problem mit REGENSCHLIESSEN
VW Passat B6/3C
moin. möchte gern bei mir die funktion REGENSCHLIESSEN freischalten lassen. soweit klappte es auch. (steht zumindest schon mal in der mfa) aber jeglicher versuch ob mit wasserschlauch oder sprühflasche,die fenster wollen einfach nicht hochfahren. es wurde von 2 motortalkern die mit vcds umgehen können versucht aber nichts passiert. woran kann das liegen? falsch programmiert? hier mal der anhang vielleicht könnt ihr mir sagen ob da noch was gemacht werden müsste. hoffe ihr könnt mir helfen.WILL das unbedingt haben:D lg golfi
53 Antworten
Dein Passat ist von 2006, deine Türsteuergeräte müssen erst bei VW upgedatet werden
So ist es, das sind die TürStg.
ah und was kostet das,oder was muss ich zu denen sagen? z.b brauch ein update für die türsteuergeräte könnt ihr das machen? lg golfi
Es gibt da eine TPI,frag mal den User "NEO"er hat es bei VW machen lassen soweit ich mich noch erinnern kann...
Hallo Antoni
Wir haben es doch bei meinem 2006'er
gemacht ohne TSG Update
und es funktioniert.
Wie ich dier danach schrieb haben die
Tests mit Wasserflasche und Schlauch
Nicht geklappt aber bei Regen wunderbar
hab ich mehrmals getestet'
Nach dem Abschließe des Wagens bischen abwarten (~2 Min.) und dann erst den "Regen" aus dem Schlauch anstellen. Habe das gefühl beim Testen gehabt, das das Regenschließe nicht sofort nach dem Abschließen des Wagens aktiv ist.
Gruß Frank
Ich würde sogar 10 bis 15 min. warten.
Hi Martin,
ja dann muss es ein Bedienfehler/Prüffehler gewesen sein,weil Deine Steuergeräte davon nicht betroffen sind.Bei Dir wurde schon die neue Revision verbaut.
Z.B Vorne links:
Bauteil: Tuer-SG 024 2801
Beim Kollegen da oben wird es aber ohne eine Update bzw.wechsel nicht gehen.
Original geschrieben von Knochen82
Hallo Antoni
Ich glaube 40 Sekunden nach dem abschließen wirds aktiv.
10 Minuten zu warten ist übertrieben. Ich schließ beim Vorführen imer ab, hol im Haus ein Glas Wasser und lass es den "Kunden" über die Scheibe kippen. Bis ich das Wasser geholt habe (1 Minuten wenn überhaupt) ist das schon lange aktiv.
Es funktioniert auch wenn man mit den Fingern auf die LEDs des Sensors tatscht.
Aber die Scheiben schließen erst, wenn der Regensensor 2-3 Sekunden lang ausgelöst wird. Also mal eben Finger drauftupfen reicht nicht.
Darauf würde ich mich aber auch nicht unbedingt verlassen,hatte schon Fälle da wollte ich das auch so simmulieren,aber zum Teufel komm raus ging es nicht,dann mit einer Sprühflasche hingegen ging es.:D
Hättest mal sehen sollen habe da getippt wie ein besenkter in unterschiedlicher Geschwindigkeit und alle Finger mal durch,die Leute haben schon alle verwirrt geschaut:D
Hat diese Funktion auch ein 2009er R36? Kann man das nachrüsten? Wann ja, wie?
Danke
Einfach per VCDS freischalten. Das ist nur softwareseitig deaktiviert.
Regen-Licht-Sensor vorausgesetzt
Gibts da jemanden der das im Raum Augsburg machen kann?
Leute, wofür haben wir denn diese schöne Userliste gemacht:
https://maps.google.de/.../ms?...
