  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Problem Mit Ruckeln Ab 3000k Drehzahl Audi A6 4F 2.7TDI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 11. August 2024 um 20:26
Hallo Leute ich hab folgende Problem mit meiner 2.7er tdi
Ich hab die Injektoren Neu Abgedichtet durch das Ausbau ist mir ein rücklaufleitung kaputt gegangen und die kämmen dann neu, alles lief 1 Tag dann ohne Probleme das Auto ist sauber durch gezogen und geräuche waren weg alles war super, 1 Tag später wollte ich gas geben das Auto fing dann ab 3000k Drehzahl an zuruckeln und nahm kein Gas mehr an wenn man bis 2700k Drehzahl Beschleunigt hat fährt das Auto ohne Probleme aber ab 3000k Drehzahl ruckelt der und nimmt kein Gas mehr an , kein notlauf oder sonst was
Fehler speicher gemischt zu fett
Ich hab schon den dpf ausgebaut um zuschauen ob der in Ordnung ist der hat kein problem eben so der kat
Die LMM Wurde auch gewechselt ohne Erfolg
Rail soll und ist Werte stimmen überein
Was kann es sein ich komme nicht mehr weiter
Motor 2.7tdi BPP
Automatik getriebe
Und hier sind noch dir Werte von Injektoren
Danke voraus
Injektoren Werte
