- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Problem mit Tankanzeige
Hallo habe wiedermal ein problem bin momentanan meinem 1303 dran dass ich mfk bekomme
Jetzt mein problem wenn ich tanke zeigt meine tankuhr nichts an bleibt stehen bei 0 aber wenms kurz vor ende geht springt sie au 1/4 und bleibt dort was könnte dies sein? Danke :)
8 Antworten
tippe auf den Tacho Konstanter
Google mal
Wolfgang
Könnte aber auch der Geber im Tank sein, verschmutz oder defekt.
So das dieser nur noch im unteren Bereich kontakt bekommt, sprich ab viertelvoll.
Google mal
Wolfgang
Kann man am Tacho Konstanter Messungen vornehmen, bzw. den Ausschlag provozieren?
Harald
anbei ein Auszug aus Classic Parts, da ist die Prüfung des Konstanters beschrieben.
Wolfgang
Danke dir Wolfgang.
Harald
Bevor Du am Konstanter rummachst, nimm mal kurz den Geber raus. Da sieht man dann den durchgebrannten Drahtwiderstand. Oder eben nicht.
Grüße,
Michael
ich hänge mich hier msl dran…
neues Thema erstellen hat komischerweise nicht funktioniert …
neben hier gängigen Tankanzeigen mit Bimetall
oder Doppelspiule
habe ich zwei Autos mit offensichtlich Einzelspuleninstrumenten …
der Zeiger der Tankanzeige pendelt
entsprechend wie das Benzin im Tank hin- und herschwappt….
Frage: lassen sich Signale vom Tankgeber irgendwie
mit elektronischen Mittteln beruhigen,
das nicht jedes Zucken vom Tankgeber
direkt von der Anzeige wiedergegeben wird ?!
VGVolvomania
Die Käfer-Tankanzeige - jedenfalls die Originale der "jüngeren" Käfer - hat ca. 15 Ohm Widerstand. Am oberen Anschlag säuft die bei knapp 3,5V 220 mA weg, das geht besser nur mit elektronischer Leistungstechnik. Das Ding ist ein Amperemeter.
Wenn Du jetzt von anderen Instrumenten sprichst, müsstest Du am besten mal Spannung und Strom durch das Instrument messen, bei verschiedenen Geberstellungen. Eine hochohmige Anzeige (einen Spannungsmesser) könnte man durchaus schon mit einem einfachen Kondensator beruhigen, man müsste allerdings sicherstellen, dass der Geber die Ströme bei Einschalten und Änderungen auch vertragen kann. Wenn der ein einfaches Poti als Spannungsteiler wäre, wäre es wohl kein Problem.
