Problem mit US Scheinwerfern
hallo
ich hab mal ne frage
ich hab mein audi von halogen auf xenon umgerüstet und hab mir da gleich mal die us scheinwerfer reingebaut..
jetz hab ich nur das problem das die markierungsleuchten nicht funktionieren...
kann mir da vllt irgendjemand von euch weiterhelfen?
ich hab schon auf jeden bit strom gelegt aber die lämpchen machen kein mucks...
p.s. auf dem bild seht ihr sie damit ihr wisst welche ich mein...
ja auf us scheinwerfern...die sind ja 1 zu 1 wie die deutschen nur das die reflektoren an der seite orange sind und leuchten würden...
22 Antworten
hast Du das probiert?
Seitenmarkierungsleuchten (US models Only):
[09 – Zentralelektrik]
[Codierung - 07] -> Lange Codierung -> Byte 10
Bit 3 – auf 1 setzen um die Seitenmarkierung zu aktivieren
Bit 3 – auf 0 setzen um die Seitenmarkierung zu deaktivieren
VG
tja, dann wird da wohl das Kabel fehlen dafür... am Scheinwerferstecker Pin 13 (sw/li) nur US-Modell.
Sind die Dinger überhaupt in Deutschland erlaubt (E-Prüfzeichen)? Also ich würd' mir die Dinger nicht einbauen...
Nein, die sind hier ohne Bauartzulassung (E-Prüfzeichen) natürlich
nichtzulassungsfähig.
Auf US-Scheinwerfern?
muss das nochmal aufgreifen. wo muss das kabel denn angeschlossen bzw. angeklemmt werden?
Dann hast du aber noch ein Problem mit der automatischen Leuchtweitenregulierung und der Scheinwerferreinigungsanlage...also kein TüV...
wie jetz? wenn vorher originale xenon verbaut waren ist doch die regulierung vorhanden oder etwa nicht?
Original geschrieben von SirRoedig
muss das nochmal aufgreifen. wo muss das kabel denn angeschlossen bzw. angeklemmt werden?Zitat:
letztendlich am Bordnetzsteuergerät. Näheres findest du im Stromlaufplan...
das hat nix mit der SWRA / LWR zu tun
Eben nicht!! In den USA ist keine automatische Leuchtweitenregulierung Pflicht wie hier in der EU. Was glaubst du, warum es immer wieder Probleme mit der Beleuchtung bei der Zulassung von US-Audis gibt?
wenn ich das richtig verstehe haben also die us scheinwerfer keine leuchtweitenregulierung?
und auch wenn das auto diese funktion hat wird diese nicht unterstützt? müsste dann aber nicht ein fehler auftreten? das auto überprüft doch jedesmal wenn man die zündung anschaltet und das licht anmacht die lwr oder?
Die automatische Leuchtweitenregelung ist nicht in den Scheinwerfern integriert sonder im Auto selber (Hinterachse / Nivoregulierung). Sonst hast du am Amaturenbrett einen Stellregler...außerdem hat der TE geschrieben er will von Halogen auf Xenon umrüsten und da ist die ALR nicht mit drin..
