Problem mit Wasser im Fussraum hinten....
Hallo Leute,
nachdem es ja jetzt Wochenlang nicht geregnet hat, war diese Nacht doch recht ergiebig...
Ich bin heute früh zur arbeit gefahren und habe gemerk, das mein Rucksack nass ist, den ich hinten vor die Sitze gestellt hatte. Also habe ich mal nachgesehen: Der Teppich ist von der Seite über die Ecke vor den Sitzen ziemlich nass. Es scheint aber von der Ecke der hinteren Sitze her zu kommen.
Kann mir jemand sagen wo das herkommt??? Es ist auf beiden Seiten nass, was mich doch etwas stuzig macht.
Ich habe auch kein Schiebedach, deshalb sollte doch da auch kein Wasserablauf sein, oder??? Ansonsten ist es ein 525iA touring Bj. 2002.
Gruß Andreas
35 Antworten
Hallo !
Da muß es ja in der Ilmenauer Gegend mächtig geschüttet
haben.
Eigentlich müßtest Du dieses Problem bei jedem Durchfahren
der Waschanlage bisher mehr od. minder gehabt haben.
Mir fällt im Moment tatsächlich nicht mehr ein, als die hinteren
Türdichtungen zu prüfen. Wie sieht es denn mit den Dicht-
gummis aus ? Sind sie evtl. porös od. zusammengedrückt ?
Um die Dichtungen wieder aufzubessern gibt es ein altes
(Haus) - mittel. In jeder Apotheke kann man Glyzerin in
flüssiger Form kaufen. Damit die Dichtungen einpinseln u.
den Wagen über Nacht mit geöffneten Türen in der Garage stehenlassen. Die Dichtungen werden wieder weich u. geschmeidig. Die Wirkung ist verblüffend. Es gibt im Handel
auch Hirschtalg - halte ich nicht viel davon.
Vielleicht nützt es was - carfan_48
"Mir fällt hier nur : Suchefunktion ein !"
Dichtungsfolie hinter Türen z.B.
Gibt hier mehr als einen Beitrag zu diesem Thema.
Grüße vom Blauen Elch
P.S. Türdichtung halte ich für unwahrscheinlich, prüfen schadet aber nicht
1. Beim Freundlichen Butylband kaufen. (Das kann man sogar in Ilmenau bei den Pörlitzheinis - für was anderes als "Material" kaufen taugen die definitiv nicht)
2. Türverkleidungen abbauen
3. Die Außenkanten der sichtbaren Isolierungsfolie großzügig mit dem Butylband nachdichten.
4. Türverkleidung wieder dran.
5. Nach dem nächsten großen Regen gucken ob alles dicht ist.
6. Freuen!
Original geschrieben von carfan-48
Hallo !
haben.
Hallo carfan,
die Türgummis sehen super aus. Ich kann mir echt nicht vorstellen, das da was undicht ist. Ob das Problem in der Waschanlage auch schon mal war, kann ich nicht sagen, denn ich habe ja noch nie danach geschaut....
Trotzdem danke.
Gruß Andreas
P.S. Türdichtung halte ich für unwahrscheinlich, prüfen schadet aber nicht![]()
Danke, hatte es mit Wasser und Fussraum probiert, leider hat das nicht gleich geklappt, und dann hab ichs halt wieder aufgegeben.
Habs aber jetzt gefunden. Danke dir!!!!!
Andreas
6. Freuen!![]()
Werde ich so machen... Warum, hast du schlechte Erfahrungen mit den "Pörlitzheinis" gemacht??
Gruß Andreas
Andreas
Gerne, glaub uns, dass ist es und wie Du hier schon lesen konntest ist die Reparatur überschaubar.
Viel Erfolg wünscht der Blaue Elch
Was kostet den dieses Butylband bei Freundlichen?
Ich hab meines bei Ebay gekauft, da kostet die Rolle 9,95 €.
Welche Breite bietet sich da an?
Warum gleich das Band kaufen und die Türverkleidung abbauen, wo doch nicht nachgewisen ist ob es wirklich diese Stelle ist??
Oder ist das definitiv festgestellt worden ? Interssiert mich weil ich auch einen Touring habe.
Ich würde so vorgehen: Erst mal die nassen Matten raus nehmen, dann alles so gut wie möglich trocknen. Sitzbank hinten ausbauen. Dann mit einem Wasserschlauch erst eine Seite ordentlich wässern und schauen wo das Wasser eintritt. Dann das gleiche mit der anderen Seite und dem Heck.
Oder wie oder was?
Das Wasser kommt aus der defekten dichtung. Wenn wenn die Tür von aussen ordentlich bewässertund kurz drauf die Tür öffnet ist diese auch untenrum nass (also auch die Verkleidung). Der Boden auch weil es dann einfach runter ind den innenraum läuft. Auf der anderen Seite ist nichts.
Ist doch absolute Schei... e weil dan ja wieder mal gepfuscht wurde bei BMW. Wie kann sowas überhaupt auftreten? Da wird doch wieder am falschen Ende gespart!
Aber Danke für den Hinweis.
Ich denke einfach das sich diese Folie an den seiten löst und dann das wasser das unten rausfließen sollte einfach in die Tür und dadurch hinter der Verkleidung in den Innenraum sickert.
