Problem mit Wegfahrsperre
Hallo Leute, habe nen Problem bzw. mein Wagen.
Ich habe den Wagen heute aus der Garage gefahren und ihn auf dem Hof abgestellt. Nach ca. drei Stunden will ich ihn wieder reinfahren, der Wagen springt an läuft auf 1000U/M und geht nach einer Sekunde wieder aus.
Bei Zündung blinkt das Symbol der Wegfahrsperre im Kombiinstrument. Ich bin der Meinung, das es sonst immer konstant geleuchtet hat.
Ich habe zum starten des Motors meinen Golf3 Zündschlüssel.
Die Wegfahrsperre wird über einen Gesteckten TT-Zündschlüssel im Zündschloß deaktiviert.
An dem Zündschloss geht ein zweipoliger Stecker raus. Davon ist das Schwarze Kabel nur noch an ein oder zwei Adern befestigt und das Grüne ist an der Isolierung auf gewesen. Ich hoffe, dass der Fehler daran liegt. Ich habe jetzt den Stecker aufgemacht und morgen zwei neue Kontakte kaufen und ihn wieder an das Zündschloß vom TT stecken. Geht das so einfach, oder muß es dann wieder von VW an das Kombi angelernt werden?
Habe keine Ahnung, wie das genau mit dem anlernen funktioniert. Also was bei diesen Vorgang passiert.
Wäre nett, wenn mir dieses auch einer erklären könnte.
Charly
12 Antworten
Stecker zu
stecker auf
PS: Es kann auch sein, das die beiden Stecker sich berührt haben. Denn die Isolierung war an beiden schon runter.
Kann mir keiner einen Link oder eine Erklärung geben, wie das mit der Wegfahrsperre funzt? Wie hängt das alles zusammen?
Ich will mir jetzt doch mal für sowas ein Diagnosekabel kaufen,was für eins würdet ihr mir empfehlen?
Das hier z.B.?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ30921QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wie sieht es da mit Updates aus, geht das dann auch ohne Zeitbegrenzung?
oder reicht das hier zum Auslesen aus?
Wo unterscheiden sich die beiden? Man kann sich ja Vag-Com auch frei runterladen,oder?
PS:
Die Suche habe ich versucht zu gebrauchen, leider geht sie zur Zeit bei mir zuhause und auf Arbeit garnicht. Da kann man echt noch mal Hand anlegen!!
Soooo, jetzt wo hier die Antworten ja nur so sprudeln, werde ich mal die Lösung schreiben.
Also es lag an dem Kabel. Habe mir heute den Reparatursatz gekauft und er startet wieder.
Trotzdem würde ich gerne das mit dem Diagnosekabel wissen.
Gruß :)
ein KKL Kabel ist in Ordnung.
Aber wenn Du keine Vollversion von VAGCOM hast dann kannst Du nur MWB 001 - 025 auslesen.
Also ist nicht das Kabel das Problem sondern Du brauchst ein Vollversion der Software, wenn Du richtig auf Fehlersuche gehen willst.
Zu dem 1 Kabel und der Software kann ich nix sagen habe zwar schon von Glindemann gehört aber konnte die Software noch nicht ausprobieren.
TT-Eifel
Hi TT-Eifel, kannst du mir eine Quelle sagen, wo man beides für "günstiges" Geld bekommt?
Aber das Kabel oben, ist ok, ja?
Das andere kann ich auch garnicht an meinem Notebook anschließen.
Habe kein Com-Anschluß
Hallo ,
günstig ist relativ.
Schau mal hier
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/default.php
http://shop.dieselschrauber.de/
TT-Eifel
Also würde aber auch das hier funktionieren mit einer Vag-Version,ja? Nicht das ich dann das Kabel hier habe und Vag-com erkennt dieses dann nicht.
das könnte sein, hab ich schon öfter erlebt, dass die billig Kabel mit einigen Steuergeräten keine Verbindung aufbauen.
Und wenn Du das nimmst wo bekommst Du dann die Vollversion her.
TT-Eifel
Da steht doch im Verkaufstext, das er ein Link hat, wo man sich die Software Downloaden kann. Wird aber bestimmt nur eine eingeschränkte Version sein.
Haben sonst noch welche Quellen, wo man so ein Kabel kaufen kann, was funzt? Es wird sich ja wohl nicht jeder nen Kabel + Software für 300Euro gekauft haben.
Wie gesagt, ich möchte damit Fehler auslesen und die Luftmasse anschauen. Wenn es geht, dann wäre eine Drosselklappenadaptierung auch noch klasse.
Mehr wollte ich damit eigentlich nicht machen.
Kann mir hier bitte noch einmal jemand einen Link posten, wo man ein passendes Kabel für meine Zwecke kaufen kann? Habe ich ja in dem Beitrag vorher geschrieben, was ich damit machen möchte.
Preis sollte so zwischen 20-40Euro liegen
Habe zwar oben schon mal ein Link gepostet, aber den gibt es da nicht mehr zu kaufen.#
Den hier habe ich noch gefunden:
Ist das OK?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Wer hat den schon eins gekauft, welches gut funktioniert?
Danke schon einmal im voraus :)
